请教:FANUC系统,对刀时,“形状”中的数值和机械坐标系的坐标值有什么关系?
本帖最后由 耶稣爱子 于 2011-11-9 18:46 编辑请教:FANUC系统,对刀时,“形状”中的数值和机械坐标系的坐标值有什么关系? 形状中的数值其实就是:机械坐标系(回零后)位置到工件原点X、Z方向的位移量。 秋之缘 发表于 2011-11-10 08:01 static/image/common/back.gif
没怎么读懂,麻烦大侠再解释一下 耶稣爱子 发表于 2011-11-10 18:45 static/image/common/back.gif
没怎么读懂,麻烦大侠再解释一下
机床回零后,有一个参考点。工件对刀后,工件右端面中心有一个工件坐标点。形状里面的参数就是回零后的参考点到工件坐标点的距离。 刀补的形状里面的数值就是工件坐标系在机械坐标系的位置… 机床回零后,有一个参考点。显示机械坐标是0,0 。工件对刀后,工件右端面中心有一个工件坐标点。形状里面的参数就是这个点在机械坐标系下的机械坐标值。这个值也可以手动输入。 lxh888 发表于 2011-11-12 10:43 static/image/common/back.gif
机床回零后,有一个参考点。显示机械坐标是0,0 。工件对刀后,工件右端面中心有一个工件坐标点。形状里面的 ...
还是没读懂是什么意思,可不可以通俗点啊! 秋之缘 发表于 2011-11-10 08:01 static/image/common/back.gif
和工件坐标系G54、G55什么的没有关系吗? {:soso__6107778377405345338_3:} 耶稣爱子 发表于 2011-11-30 21:26 static/image/common/back.gif
填在刀补的形状里,和填在G54里,效果是一样的,都能用~
