查看: 8235|回复: 11
请教:FANUC系统,对刀时,“形状”中的数值和机械坐标系的坐标值有什么关系?
发表于 2011-11-9 18:46:13 | 显示全部楼层 |阅读模式
本帖最后由 耶稣爱子 于 2011-11-9 18:46 编辑 . V) R& s; h* a1 J& H: a: q* e
  i0 _  g- A( z
发表于 2011-11-10 08:01:07 | 显示全部楼层
形状中的数值其实就是:机械坐标系(回零后)位置到工件原点X、Z方向的位移量。
耶稣爱子 + 1
 楼主| 发表于 2011-11-10 18:45:42 | 显示全部楼层
秋之缘 发表于 2011-11-10 08:01
; r# O# h' d% |9 h: I/ x/ l形状中的数值其实就是:机械坐标系(回零后)位置到工件原点X、Z方向的位移量。
; l1 T. c' g6 L没怎么读懂,麻烦大侠再解释一下
发表于 2011-11-10 18:58:45 | 显示全部楼层
耶稣爱子 发表于 2011-11-10 18:45 1 N9 o  d- _7 U$ d
没怎么读懂,麻烦大侠再解释一下
" v+ \: t4 \3 z9 h! ]! x
机床回零后,有一个参考点。工件对刀后,工件右端面中心有一个工件坐标点。形状里面的参数就是回零后的参考点到工件坐标点的距离。
谢谢大侠,参考点就是机械坐标系的原点吗?  发表于 2011-11-10 19:07
耶稣爱子 + 1
发表于 2011-11-11 17:35:19 来自手机 | 显示全部楼层
刀补的形状里面的数值就是工件坐标系在机械坐标系的位置…
和工件坐标系G54、G55什么的没有关系吗?  发表于 2011-11-30 21:26
耶稣爱子 + 1 感谢参与
发表于 2011-11-12 10:43:14 | 显示全部楼层
机床回零后,有一个参考点。显示机械坐标是0,0 。工件对刀后,工件右端面中心有一个工件坐标点。形状里面的参数就是这个点在机械坐标系下的机械坐标值。这个值也可以手动输入。
和工件坐标系G54、G55什么的没有关系吗?  发表于 2011-11-30 21:27
耶稣爱子 + 1 感谢您的专业回答
发表于 2011-11-12 18:28:45 | 显示全部楼层
lxh888 发表于 2011-11-12 10:43
) y5 h1 K) H3 M( I4 x9 S机床回零后,有一个参考点。显示机械坐标是0,0 。工件对刀后,工件右端面中心有一个工件坐标点。形状里面的 ...
# ~8 p/ P5 z# q% l
还是没读懂是什么意思,可不可以通俗点啊!
 楼主| 发表于 2011-11-30 21:26:18 | 显示全部楼层
秋之缘 发表于 2011-11-10 08:01 1 Q: H1 O- n. f, X. }- S
/ ?# Z6 u, l; Z! r+ [; ]' u
发表于 2011-12-1 11:56:15 | 显示全部楼层
{:soso__6107778377405345338_3:}
发表于 2011-12-1 16:50:03 | 显示全部楼层
耶稣爱子 发表于 2011-11-30 21:26 0 q5 f9 Z) r% F( a5 Z5 C9 L
. {3 o- a' N/ i% ~3 t# v/ C5 u5 N填在刀补的形状里,和填在G54里,效果是一样的,都能用~
GMT+8, 2024-11-26 21:35 , Processed in 0.058397 second(s), 16 queries , Gzip On.
