绘图尺寸标注问题
各位工程师问一下,一般尺寸标注有什么标准,要注意些什么?我感觉我在标注时就是随便标注没什么规律,导致有好多尺寸漏标啊、定位尺寸错误啊 ?小弟在此请教各位老师你们在标注时有什么经验啊?谢谢!标尺寸要有基准点,基准边每个尺寸以那一点边标尺寸,如果有型位公差也要标,要不然就是做出来的东西就没有要求 知道你要加工的零件那条边是基准边不,以那条边为基准,其他的尺寸标注都是跟着基准边相对应的。还有孔什么的以其中一个孔为基准,标注起来就方便多了! 你可以想着零件的加工顺序来标尺寸,因为没有尺寸是加工不出来的,这样就不用漏了 落叶思枝 发表于 2011-11-7 23:14 static/image/common/back.gif
是个好方法
我是标完了,再重新画一遍。哈哈 画图之后做一遍工艺,就能够有感觉了! 有没有什么标好尺寸的图纸 发个给我们大家参考一下啊 找一些机械制图的标准看一下,里面有基准的选择标准。这些还需要一些加工经验,要在实际工作中总结。 产品是你设计的,出图标注自然而然知道那些是关键的尺寸,那些不用标;当然的有画法几何基础;
