查看: 4573|回复: 13
绘图尺寸标注问题
发表于 2011-11-7 12:39:12 | 显示全部楼层 |阅读模式
      各位工程师问一下,一般尺寸标注有什么标准,要注意些什么?我感觉我在标注时就是随便标注没什么规律,导致有好多尺寸漏标啊、定位尺寸错误啊 ?小弟在此请教各位老师你们在标注时有什么经验啊?谢谢!, _9 L3 x0 [4 k' t
发表于 2011-11-7 13:08:44 | 显示全部楼层
标尺寸要有基准点,基准边每个尺寸以那一点边标尺寸,如果有型位公差也要标,要不然就是做出来的东西就没有要求
发表于 2011-11-7 14:32:54 | 显示全部楼层
知道你要加工的零件那条边是基准边不,以那条边为基准,其他的尺寸标注都是跟着基准边相对应的。还有孔什么的  以其中一个孔为基准,标注起来就方便多了!
发表于 2011-11-7 23:14:18 | 显示全部楼层
你可以想着零件的加工顺序来标尺寸,因为没有尺寸是加工不出来的,这样就不用漏了
 楼主| 发表于 2011-11-8 12:33:40 | 显示全部楼层
落叶思枝 发表于 2011-11-7 23:14
& V% z! a* c# U你可以想着零件的加工顺序来标尺寸,因为没有尺寸是加工不出来的,这样就不用漏了
7 V: J0 M  P* F# G, G9 z# l7 M是个好方法
. D( h: S9 I/ a: M
发表于 2011-11-9 09:53:52 | 显示全部楼层
我是标完了,再重新画一遍。哈哈
不失为一种不错的方法啊,哈哈~~~  发表于 2011-11-22 10:08
发表于 2011-11-22 09:34:15 | 显示全部楼层
画图之后做一遍工艺,就能够有感觉了!
 楼主| 发表于 2011-11-22 12:43:54 | 显示全部楼层
有没有什么标好尺寸的图纸 发个给我们大家参考一下啊
发表于 2011-11-23 22:28:22 | 显示全部楼层
找一些机械制图的标准看一下,里面有基准的选择标准。这些还需要一些加工经验,要在实际工作中总结。
发表于 2011-11-24 13:39:17 | 显示全部楼层
产品是你设计的,出图标注自然而然知道那些是关键的尺寸,那些不用标;当然的有画法几何基础;
GMT+8, 2025-2-25 09:27 , Processed in 0.057510 second(s), 15 queries , Gzip On.
