外圆 25MM 的一根铝管 长160MM , 要求外圆车到24MM
外圆 25MM 的一根铝管 长160MM ,要求外圆车到24MM , 要求 没有少, 外圆要不见一点的道子 。我想请教一下:
用什么样的刀或办法 才能车的没有一点的道子。怎么才能把这根管子车的很光很光。因为要在他上面走一张(比一丝还少的哪个单位怎么叫我也不会 )纸 有道子就怕哪纸破了。我用140车床的。
补充内容 (2011-11-7 22:00):
我只有140车床 别的什么也没 再说了这一件才给15块 哪能上磨床呀这活虽然数量不多 一次才二三十根 可我是小作坊呀 就靠小活养家呢这活还是每月都有 所以我想靠现有的家当 做到最好。我用过圆弧刀 感觉不是很理想
补充内容 (2011-11-7 22:04):
后来我磨了一把和切刀差不多的刀 装刀的时候让刀到工作有一个夹角,让刀与工作的接触面有一种一层一层车掉的感觉 然后上沙纸磨,可一磨后,工作又暗的要命 没有了明晃晃的感觉。就是想看看各位老师 还有没有好的办法 一般用宝石刀头,不过普车做是杀鸡用牛刀而且转速又有限。批量做如果公差在5丝左右建议用仪表车。如果按你所说的光洁度还得配一支外圆挤压铰刀,尺寸精度高表面几乎达镜面,价钱大约在一千五到两千 应该先车后磨吧,{:soso_e123:} 直接外圆磨就可以吧。 {:soso_e103:}铝管啊!壁厚多少! 表面要求这么高,应该得精磨一下吧。铝管的话不知道有没有别的加工方法啊,胡乱猜想几种:比如离心铸造、锻造等的,批量大的话可以考虑一下吧 是不是条件有现,说只能给你个参考,做不做的好还在与自己的功底了,6140车床车铝这个M25螺纹还是可以的,你找把好一点的白钢刀或进口的外圆螺纹车也白钢材料的刀子,车的时候注意机床转速多注意螺纹槽变化,适当加柴油,车出来后可能还得抛光。 最高转速 最慢走刀 R3圆弧刀 理论上可以 一个传说 发表于 2011-11-5 11:47 static/image/common/back.gif
是不是条件有现,说只能给你个参考,做不做的好还在与自己的功底了,6140车床车铝这个M25螺纹还是可以的,你 ...
大虾请看清,牛头不对马嘴{:soso_e144:} 哈哈。楼上真逗 哈哈哈哈哈哈哈和哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈
