查看: 7300|回复: 21
外圆 25MM 的一根铝管 长160MM , 要求外圆车到24MM
发表于 2011-11-4 21:39:42 | 显示全部楼层 |阅读模式
外圆 25MM 的一根铝管 长160MM ,  要求外圆车到24MM , 要求 没有少  ,    外圆要不见一点的道子 。 ! @% c, D1 q* f
  D& e" r: d( x/ q4 R3 O! I
我想请教一下:
$ T9 \& y; U& X! ?' R& S
# O! {& A, i/ ^$ B" l# u用什么样的刀或办法 才能车的没有一点的道子。怎么才能把这根管子车的很光很光。因为要在他上面走一张(比一丝还少的哪个单位怎么叫我也不会 )纸 有道子就怕哪纸破了。  我用140车床的。
! W( z) r4 d( _' j/ C& }9 S0 m& x6 x  O+ c& G
& i# q- r7 Z8 O& m1 [" q
0 _( E3 r, O8 {' b# }补充内容 (2011-11-7 22:00):# y1 b3 K' D6 E( D# U( }& E2 @
我只有140车床 别的什么也没 再说了这一件才给15块 哪能上磨床呀  这活虽然数量不多 一次才二三十根 可我是小作坊呀 就靠小活养家呢  这活还是每月都有 所以我想靠现有的家当 做到最好。我用过圆弧刀 感觉不是很理想
1 m3 m9 K! a4 Q3 u# S" D7 c# B6 r9 }2 _( v( P% V+ G
补充内容 (2011-11-7 22:04):# K. b/ Z9 c6 Y9 b2 J+ H  u3 ?1 l0 @
后来我磨了一把和切刀差不多的刀 装刀的时候让刀到工作有一个夹角,让刀与工作的接触面有一种一层一层车掉的感觉 然后上沙纸磨,可一磨后,工作又暗的要命 没有了明晃晃的感觉。就是想看看各位老师 还有没有好的办法
发表于 2011-11-4 22:12:46 | 显示全部楼层
一般用宝石刀头,不过普车做是杀鸡用牛刀而且转速又有限。批量做如果公差在5丝左右建议用仪表车。如果按你所说的光洁度还得配一支外圆挤压铰刀,尺寸精度高表面几乎达镜面,价钱大约在一千五到两千
发表于 2011-11-4 22:29:05 | 显示全部楼层
应该先车后磨吧,{:soso_e123:}
发表于 2011-11-4 23:05:40 | 显示全部楼层
直接外圆磨就可以吧。
发表于 2011-11-5 10:27:24 | 显示全部楼层
{:soso_e103:}铝管啊!壁厚多少!
发表于 2011-11-5 11:12:12 | 显示全部楼层
表面要求这么高,应该得精磨一下吧。铝管的话不知道有没有别的加工方法啊,胡乱猜想几种:比如离心铸造、锻造等的,批量大的话可以考虑一下吧
发表于 2011-11-5 11:47:35 | 显示全部楼层
是不是条件有现,说只能给你个参考,做不做的好还在与自己的功底了,6140车床车铝这个M25螺纹还是可以的,你找把好一点的白钢刀或进口的外圆螺纹车也白钢材料的刀子,车的时候注意机床转速多注意螺纹槽变化,适当加柴油,车出来后可能还得抛光。
发表于 2011-11-5 14:39:26 | 显示全部楼层
最高转速 最慢走刀 R3圆弧刀 理论上可以
发表于 2011-11-5 21:32:17 | 显示全部楼层
一个传说 发表于 2011-11-5 11:47
$ t  |/ l; ~0 c, K. `" I/ @, N是不是条件有现,说只能给你个参考,做不做的好还在与自己的功底了,6140车床车铝这个M25螺纹还是可以的,你 ...
8 Q1 k2 A: X: @* |  n+ k' I
大虾请看清,牛头不对马嘴{:soso_e144:}
发表于 2011-11-5 22:34:06 | 显示全部楼层
哈哈。楼上真逗   哈哈哈哈哈哈哈和哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈
GMT+8, 2024-11-30 13:37 , Processed in 0.055145 second(s), 16 queries , Gzip On.
