请教 螺纹孔端加扩孔的用意
请教 螺纹孔端加扩孔的用意。如图所示,一般螺纹孔都是从端面直接攻丝,资料上也都是这样的说明与教导。
看过有在螺纹孔端面先钻大孔,后再攻丝,尺寸约图上红色字所示。
可以肯定的是绝非加工出错修改的,
不晓得这样做有何用意。
问题可能比较低级一些,还请各位老师不要见笑。
补充内容 (2011-11-7 21:22):
使用和不使用螺纹的径向孔 (Radial holes with and without threads) 2011.11.07
补充内容 (2011-11-11 13:23):
这是一个设计案例的探讨,不是加工细节和问题的讨论。从加工路子出发是找不到总结的。 用黄线示意的扩孔大小似乎跟螺纹孔的尺寸不成比例啊.. 可能对螺钉有导向作用,容易对准旋合,尤其是平端的螺钉,猜想.. 猜想:去毛刺,装配到底用 本帖最后由 fmdd 于 2011-11-3 18:42 编辑
清理表面用的,铸铁毛坯之类的,表面不平整,螺钉没法紧固,需要先锪一个平台出来,都是一样的原因 作用和倒角类似。我自己想的另一个理由是精密装配时螺纹配合挤出的细微毛刺不至于跑到结合面上影响精度 扩孔是防止攻牙攻偏,但此图的扩孔是有问题 回 cherry老师,除了“沉孔比倒角更有利于螺钉的旋入”,是否会和紧固的应力区范围有关。 这个,是一个比较“高级”的原理。我们教科书里好像不讲。
国外机械教材里面有专门的解释 是不锪孔啊 主要是为了增大接触面积,保证连接强度。 个人认为是保护螺纹用的简单有效的方法
