djiazi 发表于 2011-11-1 10:13:48
O型中位机能与Y型中位机能加液压锁,方案比较
O型中位机能的三位四通阀可以锁止油缸,Y型中位机能加液压锁也可以锁止油缸,这两种方案哪种好,请各位大侠分析一下?
03130220 发表于 2011-11-1 10:43:45
第二种好,前一种滑阀内泄露大,后一种液压锁利用锥阀关闭的严密性,可使油路长时间保压
Richard-敏 发表于 2011-11-1 15:01:04
03130220 发表于 2011-11-1 10:43 static/image/common/back.gif
支持!支持!支持!字数还不够啊。。。
baboon9105 发表于 2011-11-1 16:06:03
显然是第二种好,第一种长时间容易憋开。
djiazi 发表于 2011-11-1 16:45:24
是不是在小负荷,无负荷或保压要求不严格的情况下可以使用O型中位的换向阀?
在有保压要求的情况下只能使用Y型中位阀和液压锁?
03130220 发表于 2011-11-1 17:04:31
djiazi 发表于 2011-11-1 16:45 static/image/common/back.gif
在有保压要求的情况下只能使用 ...
是这样的!!!!!!!!!
yshao 发表于 2011-11-17 16:11:10
同意二楼的解释,换向冲击也比较小吧
孤独尘埃 发表于 2011-11-18 15:35:30
二楼正解!!!要求保压不严格的地方可以用O型中位机能阀
lwq5211314 发表于 2011-11-18 20:05:34
同意二楼的见解,,,,,,,,,,
成永 发表于 2011-11-18 21:02:40
第二种,效果比O型的好!Y型中位时阀芯无压力,阀的寿命可以增长!
查看完整版本: O型中位机能与Y型中位机能加液压锁,方案比较
