查看: 13472|回复: 15
O型中位机能与Y型中位机能加液压锁,方案比较
发表于 2011-11-1 10:13:48 | 显示全部楼层 |阅读模式
O型中位机能的三位四通阀可以锁止油缸,Y型中位机能加液压锁也可以锁止油缸,这两种方案哪种好,请各位大侠分析一下?
发表于 2011-11-1 10:43:45 | 显示全部楼层
第二种好,前一种滑阀内泄露大,后一种液压锁利用锥阀关闭的严密性,可使油路长时间保压
发表于 2011-11-1 15:01:04 | 显示全部楼层
03130220 发表于 2011-11-1 10:43
5 S' y6 `; L% z% V6 X" \3 V5 O' {第二种好,前一种滑阀内泄露大,后一种液压锁利用锥阀关闭的严密性,可使油路长时间保压
- t0 {+ m  k- B$ g% }8 x, R% ]) T+ X支持!支持!支持!字数还不够啊。。。3 z& S8 N: k3 V/ e$ f; d
发表于 2011-11-1 16:06:03 | 显示全部楼层
显然是第二种好,第一种长时间容易憋开。
 楼主| 发表于 2011-11-1 16:45:24 | 显示全部楼层
是不是在小负荷,无负荷或保压要求不严格的情况下可以使用O型中位的换向阀?
1 J: q* J% u6 C7 h# K在有保压要求的情况下只能使用Y型中位阀和液压锁?
发表于 2011-11-1 17:04:31 | 显示全部楼层
djiazi 发表于 2011-11-1 16:45
/ B" d+ N; w& T0 r9 P9 a; J是不是在小负荷,无负荷或保压要求不严格的情况下可以使用O型中位的换向阀?
/ g/ U. n! d% `- t& H0 \在有保压要求的情况下只能使用 ...
$ s$ v6 y1 A% z: ~是这样的!!!!!!!!!6 K+ t. N" q9 i( i) g# F
发表于 2011-11-17 16:11:10 | 显示全部楼层
同意二楼的解释,换向冲击也比较小吧
发表于 2011-11-18 15:35:30 | 显示全部楼层
二楼正解!!!要求保压不严格的地方可以用O型中位机能阀
发表于 2011-11-18 20:05:34 | 显示全部楼层
同意二楼的见解,,,,,,,,,,
发表于 2011-11-18 21:02:40 | 显示全部楼层
第二种,效果比O型的好!Y型中位时阀芯无压力,阀的寿命可以增长!
GMT+8, 2024-11-25 19:21 , Processed in 0.056617 second(s), 19 queries , Gzip On.
