超哥晒 发表于 2011-10-31 22:58:25
有没有密封良好的滚动轴承,都有些什么型号?
我最近发明了一个产品,遇到了一个问题,主要是轴承方面的问题。起初我是购买的带密封圈的轴承,心想应该可以,可是买回来还没有测试就知道方案告破,完全不可行。原因是轴承的密封达不到我要想的效果。因此加装了一个密封圈,问题来了,密封圈的轴向阻力过大,吃掉了大部分的动力。
我想问问:有没有密封良好的滚动轴承,都有些什么型号?
目前需要的是外径20mm的,内孔4-8mm都可以。厚度不超过10mm吧。大概是什么价格?
谢谢!
发个帖子睡觉了。明天来看看怎么样。
wangdong 发表于 2011-11-1 09:22:15
老大,你的意思是轴承要要眷顾密封件的功能??????
footleft 发表于 2011-11-1 09:23:26
不知道你发明的产品是那个级别的,所以感觉无从说起
   坐等学习
超哥晒 发表于 2011-11-1 10:22:04
footleft 发表于 2011-11-1 09:23 static/image/common/back.gif
   坐等学习
能源方面的。利用起来不得了。可以解决全球一半以上的城市照明
footleft 发表于 2011-11-1 15:45:41
超哥晒 发表于 2011-11-1 10:22 static/image/common/back.gif
呵呵 我的意思是你要达到那种密封级别啊?是不漏机器? 还是不漏轴承? 或者不漏普通润滑脂,或者不漏20#齿轮油,还是在100MPa下气体也漏不出来?
超哥晒 发表于 2011-11-1 16:19:44
footleft 发表于 2011-11-1 15:45 static/image/common/back.gif
呵呵 我的意思是你要达到那种密封级别啊?是不漏机器? 还是不漏轴承? 或者不漏普通润滑脂,或者不漏 ...
我要轴承,就是既可以转动有可以密封的轴承,密封可以达到5-6kg的压力即可。谢谢
凡人一个 发表于 2011-11-1 16:47:48
超哥晒 发表于 2011-11-1 16:19 static/image/common/back.gif
具体要求讲的详细一点,也许可以帮你,或者为你特制轴承。
超哥晒 发表于 2011-11-1 17:33:38
一个油缸两头要装轴承和密封圈。由于密封圈的阻力大了,我的油缸中轴是要转动的,明白了吗?谢谢
天宇瑞轴_贾 发表于 2011-11-2 10:20:56
呵呵 好有难度的 技术问题呢
超哥晒 发表于 2011-11-2 16:07:02
wangdong 发表于 2011-11-1 09:22 static/image/common/back.gif
是啊,如果没有这方面的产品我得换用3mm是心轴。可是我怕不可以承受那个扭力。{:soso_e105:}
查看完整版本: 有没有密封良好的滚动轴承,都有些什么型号?
