查看: 4621|回复: 14
有没有密封良好的滚动轴承,都有些什么型号?
发表于 2011-10-31 22:58:25 | 显示全部楼层 |阅读模式
我最近发明了一个产品,遇到了一个问题,主要是轴承方面的问题。起初我是购买的带密封圈的轴承,心想应该可以,可是买回来还没有测试就知道方案告破,完全不可行。原因是轴承的密封达不到我要想的效果。因此加装了一个密封圈,问题来了,密封圈的轴向阻力过大,吃掉了大部分的动力。6 u- h3 x% E5 G$ n) k
  q! r/ a' r. S( e2 w% [; W  x" L我想问问:有没有密封良好的滚动轴承,都有些什么型号?
9 Z, B2 R5 ~; t) R
, p% U1 ]1 l3 I! P; j$ U3 g0 ?1 M3 N目前需要的是外径20mm的,内孔4-8mm都可以。厚度不超过10mm吧。大概是什么价格?
6 \6 A$ N! {2 k( I7 v( ]. O7 B7 s0 T
. @2 d9 J- g8 y" @) t谢谢!* C8 f; }, y0 ]& G  a8 P( I$ r
+ h! L& \; ^: l- i0 }
发个帖子睡觉了。明天来看看怎么样。
# @+ U$ |! Z* x4 s# R, K! t# A5 G" S
发表于 2011-11-1 09:22:15 | 显示全部楼层
老大,你的意思是轴承要要眷顾密封件的功能??????
发表于 2011-11-1 09:23:26 | 显示全部楼层
不知道你发明的产品是那个级别的,所以感觉无从说起
& V9 |/ m9 \' v( @, ^   坐等学习
 楼主| 发表于 2011-11-1 10:22:04 | 显示全部楼层
footleft 发表于 2011-11-1 09:23 , P. ]: E, M4 ~0 z. e! D0 }
5 a, v7 ^5 G. [, N' I9 H' F$ O   坐等学习
# v  I% \. R2 A8 v. {% m) H' ?
能源方面的。利用起来不得了。可以解决全球一半以上的城市照明
朋友的发明照耀全球一半城市了么?佩服~  发表于 2016-1-7 22:16
发表于 2011-11-1 15:45:41 | 显示全部楼层
超哥晒 发表于 2011-11-1 10:22 ) c8 p5 o$ x3 N7 s: j3 L
: X3 v2 K1 S0 I& M' q, L" ~8 N呵呵 我的意思是  你要达到那种密封级别啊?  是不漏机器? 还是不漏轴承? 或者不漏普通润滑脂,或者不漏20#齿轮油,还是在100MPa下气体也漏不出来?
; d1 `; ]4 q6 r, B$ x
+ L' }7 z/ O, s$ ~) R
 楼主| 发表于 2011-11-1 16:19:44 | 显示全部楼层
footleft 发表于 2011-11-1 15:45
: c. u! T: ^* V- A+ V呵呵 我的意思是  你要达到那种密封级别啊?  是不漏机器? 还是不漏轴承? 或者不漏普通润滑脂,或者不漏 ...
5 r) t) [3 c& c0 c
我要轴承,就是既可以转动有可以密封的轴承,密封可以达到5-6kg的压力即可。谢谢
发表于 2011-11-1 16:47:48 | 显示全部楼层
超哥晒 发表于 2011-11-1 16:19 0 C. n6 D) }" X3 s
1 c$ I: y+ X, K6 O2 |1 ~; ~7 c1 f具体要求讲的详细一点,也许可以帮你,或者为你特制轴承。
 楼主| 发表于 2011-11-1 17:33:38 | 显示全部楼层
一个油缸两头要装轴承和密封圈。由于密封圈的阻力大了,我的油缸中轴是要转动的,明白了吗?谢谢
发表于 2011-11-2 10:20:56 | 显示全部楼层
呵呵 好有难度的 技术问题呢
 楼主| 发表于 2011-11-2 16:07:02 | 显示全部楼层
wangdong 发表于 2011-11-1 09:22
6 x) L) ?. G4 B( O3 y9 O$ N4 ]老大,你的意思是轴承要要眷顾密封件的功能??????
/ p* g& {" v6 y, U" Z5 h是啊,如果没有这方面的产品我得换用3mm是心轴。可是我怕不可以承受那个扭力。{:soso_e105:}
GMT+8, 2024-11-19 11:35 , Processed in 0.057497 second(s), 16 queries , Gzip On.
