随远 发表于 2011-10-31 11:21:49
装配体工程图链接到零件工程图
各位前辈好,用sw做设计时,会遇到出工程图的问题,就是零件的工程图里面有比例、数量、材料、图号之类的东西,正常情况下,是从零件设计时,更改零件的属性就可以了,但是实际过程中是零件要经常修改,数量更正,材料变更,我觉得在零件的工程图里面修改方便一点,但是到了装配体的工程图 的系列零件表上就更新不出来了,一句话就是,装配体工程图上的表单内容可以链接到零件工程图上的内容,请问哪位高手可以指点啊,谢谢!{:soso_e100:}
沈石头 发表于 2011-10-31 13:42:02
这个还没有用过,期待高手出来指点,学习一下~
sunyuju 发表于 2011-11-26 11:11:09
2012解决了!!!!!!!!!!
tiida 发表于 2013-5-12 18:37:23
没有试过
随远 发表于 2013-5-14 07:57:11
sunyuju 发表于 2011-11-26 11:11 static/image/common/back.gif
**** 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽 ****
您好,请问在2012是怎么设置的?谢谢:)
查看完整版本: 装配体工程图链接到零件工程图
