查看: 3318|回复: 4
装配体工程图链接到零件工程图
发表于 2011-10-31 11:21:49 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位前辈好,用sw做设计时,会遇到出工程图的问题,就是零件的工程图里面有比例、数量、材料、图号之类的东西,正常情况下,是从零件设计时,更改零件的属性就可以了,但是实际过程中是零件要经常修改,数量更正,材料变更,我觉得在零件的工程图里面修改方便一点,但是到了装配体的工程图 的系列零件表上就更新不出来了,一句话就是,装配体工程图上的表单内容可以链接到零件工程图上的内容,请问哪位高手可以指点啊,谢谢!{:soso_e100:}% `& ^/ `; N* c- c- m; {
发表于 2011-10-31 13:42:02 | 显示全部楼层
这个还没有用过,期待高手出来指点,学习一下~
发表于 2011-11-26 11:11:09 | 显示全部楼层
2012解决了!!!!!!!!!!
发表于 2013-5-12 18:37:23 | 显示全部楼层
没有试过
 楼主| 发表于 2013-5-14 07:57:11 | 显示全部楼层
sunyuju 发表于 2011-11-26 11:11
. h0 P  q8 `: r: u) n! a! J**** 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽 ****
0 G; z# d: h$ E: |$ T您好,请问在2012是怎么设置的?谢谢4 K: j0 v2 q+ h
GMT+8, 2024-11-16 13:06 , Processed in 0.053336 second(s), 15 queries , Gzip On.
