vibrant 发表于 2011-10-30 21:31:19
轴承故障检测
你的工作依赖于准确的故障监测
毫无疑问,绝大多数振动分析师的主要工作是监测滚动轴承故障。当轴承意外失效,会造成很大的成本(停机时间,二次损伤等)。这对于你或你的部门是工作上的污点。搞错一个轴承故障可以使你的名声倒退好几个月。
话又说回来,如果你报告轴承有缺陷,必须更换。但之后发现之后没有问题,你脸色也不会好看。人们会对你的技能和技术失去信心。
因此,如何解决呢?我想这是显而易见的,不犯错误!
其实发现故障并不难
滚动轴承故障监测并不困难,你可能不信!如果你有好的螺丝刀并在机器周围的频繁的巡检,大多数人将能够监测到,需要更换轴承。当然,这种方法的几个问题。首先,员工人身安全不能保证。其次,维护和生产员工时间很紧,只有几天时间停下机器更换轴承。
越早越好目前的挑战是要正确评估故障的性质和严重程度以及轴承的寿命。 如果你能准确判断监测的轴承故障还需几个星期或几个月就要更换,则可以安排工作计划,尽量减少轴承变化的影响。通过纠正故障状态的根本原因(不平衡,不对中,润滑不良等)你甚至可以延长轴承的寿命。有一些好消息
好消息是,滚动轴承的设计使得它更容易在早期阶段监测故障。由于轴承的几何形状(和其独特的“故障频率”),很容易区别于其它机器产生的振动。磨损的早期阶段中产生的高频,也是很容易区别于其它故障。有了这些信息,我们只需要正确的测量振动和准确的数据分析,我们可以非常成功。
好吧,这可能听起来太容易了。事实上,有许多要克服的挑战。但是,了解面临的挑战是解决方案成功的关键。重点1:正确测量振动
假设我们要尽可能早的监测出轴承故障,你认识到必须做的第一件事情是,测量振动的方式是成功的绝对关键。在最早阶段的轴承磨损,振动的频率是非常高的,幅值是非常低的。没有人能够听到。如果你使用“常规”传感器安装方式,你无法捕捉这些高频率。超声,冲击脉冲,包络(解调),尖峰能量和PeakVue这些技术用来监测高频率,低振幅的振动。这些技术的要点是,首先消除高振幅,低频率振动,然后仔细聆听高频振动,轴承磨损的迹象,然后转化成一种容易分析的振动形式。http://www.33cm.net/wp-content/uploads/2011/09/bearing1-1024x288.jpg一点点的背景故障最初发生时,轴承的滚圈表面可能没有破坏的痕迹,这些破坏也可能发生滚圈内部。即使故障逐渐出现在滚圈表面,产生的振动也是很微弱的。当滚珠或滚柱运动通过滚圈上的故障破坏点,会发生两件事情:会有一个冲击波(也称为应力波),轴承振动(或共鸣)。故障破坏点会非常迅速产生冲击波波纹。这样的振动非常微弱,因而难以察觉。http://www.33cm.net/wp-content/uploads/2011/09/bearing2.jpg我们可以计算出,轴承内圈通过频率,轴承外圈通过频率,滚动体通过频率,保持架频率。你可以想象转轴和轴承的工作状态,滚动体运转,每次冲击之间都有一个固定的时间。时间会有所不同,取决于轴承损坏部件,内圈,外圈,或滚动体本身。http://www.33cm.net/wp-content/uploads/2011/09/bearing3.jpg好消息!
好消息是,轴承故障频率是非同步,它不会2X、3X(或任何其他整数)旋转速度。这是一个非整数,如3.09X,6.71X,11.43X倍轴的速度。这样我们更容易分辨其它整数倍振动源,例如旋转泵叶片,风机叶片,齿轮。http://www.33cm.net/wp-content/uploads/2011/09/bearing4.jpg更多的好消息!
另一个好消息是,当冲击发生时,振动不是平缓的;振动峰值会突然升高之后缓和。频谱中会出现故障频率的谐频。更多的好消息是,在工况下这些峰值的幅度将上升和下降(由于轴承内圈剥落,或损坏的滚动体,在负载区内外工作)。这导致频谱出现边带。所有这些迹象,即使我们不知道在本机安装的何种轴承,我们也能在轴承损坏前提供预警。一些坏消息
轴承早期故障,如果以线性方式显示,我们不能在速度频谱中发现轴承故障频率。(对数谱或加速度谱中可以看到故障频率)。不过我们可以使用包络的技术解决这个问题。
因此,如何解决?
下面方法可以解决这一难题。1,简单的测振仪,采集高频可以发现故障。然而,它容易与其它高频故障混淆。2,冲击脉冲仪是专门用于轴承故障监测。3,超声波仪可以听到更高的频率。它可以监测到润滑的问题和轴承故障。4,如果你依靠“标准”的速度谱(线性格式),那么你难发现早期故障,直到故障变得很严重。切换到对数方式,使用加速度的单位,并设定一个较高的Fmax会对你有所帮助。5,最好的办法是,使用更先进的技术,如包络(也被称为解调),冲击脉冲,尖峰能量,和PeakVue。
翔梦随风 发表于 2011-10-30 21:59:34
楼主在做广告么{:soso_e103:}
vibrant 发表于 2011-10-30 22:03:22
下图中可以看到时间波形的冲击,但是频谱频带过大,不够清晰,凑合看
745 发表于 2011-11-2 12:54:48
路过,学习了,,,,,,,,,,
虞富乐 发表于 2011-11-2 15:50:45
飘过,学习了》》》》》》》》》》》
aczc001 发表于 2011-11-14 17:59:53
{:soso_e121:}呵呵!也刚进入轴承这一行!!很多东西都不是很了解!!来学习一下!!谢谢LZ分享1!支持支持!!
机械手ZQ 发表于 2011-11-15 15:47:30
有没有轴承缺陷的材料?
745 发表于 2011-11-16 17:08:44
学习了,谢谢楼主,,,,,,,,,,,
今日又明天 发表于 2011-11-16 21:12:11
学习了,谢谢楼主,,,,,,,,,,,
vibrant 发表于 2011-11-20 20:09:14
机械手ZQ 发表于 2011-11-15 15:47 static/image/common/back.gif
有没有轴承缺陷的材料?
轴承缺陷指什么?各种轴承故障吗
查看完整版本: 轴承故障检测
