yxd198911 发表于 2011-10-30 15:11:07
我想用传感器检测一种塑料杆,请教
我想用传感器检测一种塑料杆,当检测不到塑料杆时没有了就发出声音,提示该供料了,请问怎么用最低的成本设计?
补充内容 (2011-11-1 23:11):
我再具体说一下,我家里用的一台设备,需要放一种长半米(直径6mm)的塑料杆,一次放30支,用一会就没有了,有时候忘了放,就供不上了,想安装上传感器接鸣蜂器,,传感器是电容的,怎么接?需要什么电器元件?
dianqi0525 发表于 2011-10-30 17:10:11
具体使用在哪一种工作环境
yxd198911 发表于 2011-10-30 17:13:47
dianqi0525 发表于 2011-10-30 17:10 static/image/common/back.gif
具体使用在哪一种工作环境
想自己弄着玩,呵呵{:soso_e100:}
seebb 发表于 2011-10-30 18:05:54
用在什么环境下?在什么位置检测?想简单就买个微动开关 接个蜂鸣器
yxd198911 发表于 2011-10-31 22:37:45
seebb 发表于 2011-10-30 18:05 static/image/common/back.gif
鸣蜂器和传感器怎么接啊
henghero 发表于 2011-11-1 21:42:21
你到底是用作什么啊 检测塑料好像还不知道用什么传感器呢,就知道有那种金属传感器类的,
yxd198911 发表于 2011-11-1 22:17:39
henghero 发表于 2011-11-1 21:42 static/image/common/back.gif
偶知道,可以用电容的,就是不会知道接线啊,买的三线的,鸣蜂器咋接?
a30788603 发表于 2011-11-1 22:31:28
检测塑料上光电吧!!!!!
threetigher 发表于 2011-11-17 15:51:43
既然已经有了传感器,那就查询传感器的型号,说明书啊。
楼上说的对,一般都是使用行程开关,光电传感器之类的就行了,非常简单。
yxd198911 发表于 2011-11-17 17:36:24
threetigher 发表于 2011-11-17 15:51 static/image/common/back.gif
楼上说的对,一般都是使用行程开关,光电传感器 ...
谢谢啊,能不能交个朋友啊?我想学习一下控制这一块,有事的话请教一下
查看完整版本: 我想用传感器检测一种塑料杆,请教
