查看: 4993|回复: 13
我想用传感器检测一种塑料杆,请教
发表于 2011-10-30 15:11:07 | 显示全部楼层 |阅读模式
我想用传感器检测一种塑料杆,当检测不到塑料杆时没有了就发出声音,提示该供料了,请问怎么用最低的成本设计?0 F- v+ K9 m6 U2 t3 x8 o2 }
- K' {% z" H$ i- F0 [9 z补充内容 (2011-11-1 23:11):
1 ^1 ~. v  q+ N/ ^4 {. a  j我再具体说一下,我家里用的一台设备,需要放一种长半米(直径6mm)的塑料杆,一次放30支,用一会就没有了,有时候忘了放,就供不上了,想安装上传感器接鸣蜂器,,传感器是电容的,怎么接?需要什么电器元件?
发表于 2011-10-30 17:10:11 | 显示全部楼层
具体使用在哪一种工作环境
 楼主| 发表于 2011-10-30 17:13:47 | 显示全部楼层
dianqi0525 发表于 2011-10-30 17:10
7 y5 Y2 B4 }% X" k0 C具体使用在哪一种工作环境
# x0 F* ~+ U  m1 U& Y/ e想自己弄着玩,呵呵{:soso_e100:}6 p1 d; s. V" C! ~: ~/ J( ?% P
发表于 2011-10-30 18:05:54 | 显示全部楼层
用在什么环境下?在什么位置检测?想简单就买个微动开关 接个蜂鸣器
 楼主| 发表于 2011-10-31 22:37:45 | 显示全部楼层
seebb 发表于 2011-10-30 18:05
/ N; |* I- c5 c用在什么环境下?在什么位置检测?想简单就买个微动开关 接个蜂鸣器
1 I: w$ X; i4 s/ |/ D. ]
鸣蜂器和传感器怎么接啊
这个 。。。不知道怎么说唉。。。  发表于 2011-11-1 21:08
晕啊  发表于 2011-11-1 08:14
发表于 2011-11-1 21:42:21 | 显示全部楼层
你到底是用作什么啊 检测塑料好像还不知道用什么传感器呢,就知道有那种金属传感器类的,
 楼主| 发表于 2011-11-1 22:17:39 | 显示全部楼层
henghero 发表于 2011-11-1 21:42 ( V6 X6 H+ J% J
/ U% k2 P" j& g- r
偶知道,可以用电容的,就是不会知道接线啊,买的三线的,鸣蜂器咋接?% d. |# b) S5 j6 P. o
; H8 n3 Q2 H& Z7 M$ ^4 B
发表于 2011-11-1 22:31:28 | 显示全部楼层
检测塑料上光电吧!!!!!
发表于 2011-11-17 15:51:43 | 显示全部楼层
既然已经有了传感器,那就查询传感器的型号,说明书啊。
0 e) M- d" m( A1 Y
+ i1 P2 J1 D6 W  M# N8 W  o' M1 p1 N/ X楼上说的对,一般都是使用行程开关,光电传感器之类的就行了,非常简单。4 k- W; @0 Y: |) I
 楼主| 发表于 2011-11-17 17:36:24 | 显示全部楼层
threetigher 发表于 2011-11-17 15:51 9 R2 ]5 K9 j9 x' j5 p& m
7 A7 o9 W! p% s5 o6 P, G, ^% [& ^  m8 C0 ~" D7 t7 S
楼上说的对,一般都是使用行程开关,光电传感器 ...
/ b8 ^" o! r: u, _) j! u+ H4 }7 k谢谢啊,能不能交个朋友啊?我想学习一下控制这一块,有事的话请教一下
GMT+8, 2025-2-26 06:00 , Processed in 0.059772 second(s), 18 queries , Gzip On.
