图片红色区域能否点焊到一起呢?
图片红色区域能否点焊到一起呢?如能点焊到一起需要点焊几点能达到振动等级为3G的要求?盒子板厚为1.5MM,材料为SECC。补充内容 (2012-3-2 08:45):
这个帖子,社友们不必发表意见了。因为这个东东年前就给否决了。谢谢兄弟们啦! 用氩弧分段点焊就可以。 没问题,氩弧焊条件不好的话,可以采用二保焊细丝,0.8mm焊丝就可以, 用电阻焊试下应该可以
象这种结构,一般中间支撑板折边再进行焊接。 有几个疑问:
1.零件的结果不够清晰,红色区域处零件搭接是什么方式?中间连接板是否有翻边?
2.如果没有翻边可以考虑采用熔化极气体保护焊,如二氧化碳气体保护焊、满焊;
如果有翻边可以采用电阻焊,当然需要异形电极满足焊接要求;
3.最重要的一点:*振动等级为3G*?这个我在晚上搜索了一下,没有找到相关标准,
烦请楼主告知:是个什么样的等级标准?怎样来进行判断?什么样的实验条件? 加肋板可以加固!!! inwall 发表于 2012-2-27 15:43 static/image/common/back.gif
有几个疑问:
2.如果没有 ...
谢谢你的提议,我这个东西早就被领导否决了。所以不需要考虑以上图片问题咯。 给否了为什么没早点告诉各位社友啊?{:soso_e132:}
就算是否了,你自己不想把它完成吗?
另外,*振动等级为3G*能否给大家分享一下标准? inwall 发表于 2012-2-29 12:31 static/image/common/back.gif
给否了为什么没早点告诉各位社友啊?
就算是否了,你自己不想把它完成吗?
另外,*振动等级 ...
是你自己没看到上面的回复哈。。。。再一个振动等级 其实我也不是很清楚,曾经也上网上查过差不到什么具体信息。我想跟电机的振动等级有一定的关联吧。
