glin2051 发表于 2011-10-27 11:08:53
为什么我按步骤操做老是报错,请教simulation高手
上下圆环相同,外径440mm,内径340mm,厚5mm。四根圆柱直径12mm。所有材料为普通碳钢,焊接完成。问圆环上的重物为200公斤时此焊件的四根圆柱钢会不会变形。这个计算过程是怎样的,为什么我按步骤操作老是报错。请教simulation的高手给指导一下怎样计算的。
机械神话 发表于 2011-10-27 12:46:25
四根柱子受力均匀,可以独立出来计算。压的话,还要算一下失稳。
你这个是装配体,还是焊接体?
洋杨溢益 发表于 2011-10-27 14:32:06
直接做有限元分析,就可以测试出,可不可行。
honyo2011 发表于 2011-10-27 16:17:52
感觉上这个东西一定会变形的,因为不可能200KG均匀地压上来,当然是失稳引起。不过做分析的话结果不好说哦!
问金 发表于 2021-5-26 12:55:01
柱子高度?
海边街道 发表于 2021-5-27 10:01:22
会变形,除非很矮很矮
JXcocoon521 发表于 2021-11-5 15:27:39
是不是因为划分完网格后,柱子变成非均匀体,施加力后自然会失稳,产生大位移,因此报错呢?
和大爷 发表于 2021-11-5 16:59:55
高度600,柱子打坡口焊的好200公斤会变形,很少
wxagzx 发表于 2022-12-14 13:56:48
主要还是柱子受力
查看完整版本: 为什么我按步骤操做老是报错,请教simulation高手
