查看: 3569|回复: 8
为什么我按步骤操做老是报错,请教simulation高手
发表于 2011-10-27 11:08:53 | 显示全部楼层 |阅读模式
上下圆环相同,外径440mm,内径340mm,厚5mm。四根圆柱直径12mm。所有材料为普通碳钢,焊接完成。问圆环上的重物为200公斤时此焊件的四根圆柱钢会不会变形。这个计算过程是怎样的,为什么我按步骤操作老是报错。请教simulation的高手给指导一下怎样计算的。
发表于 2011-10-27 12:46:25 | 显示全部楼层
四根柱子受力均匀,可以独立出来计算。压的话,还要算一下失稳。
# Q  f7 W9 B8 I5 J4 l你这个是装配体,还是焊接体?
发表于 2011-10-27 14:32:06 | 显示全部楼层
直接做有限元分析,就可以测试出,可不可行。
发表于 2011-10-27 16:17:52 | 显示全部楼层
, [8 ?9 z/ v) l4 a; x7 ?; t0 F+ Z7 i& J1 V0 ~
感觉上这个东西一定会变形的,因为不可能200KG均匀地压上来,当然是失稳引起。不过做分析的话结果不好说哦!
发表于 2021-5-26 12:55:01 | 显示全部楼层
柱子高度?
发表于 2021-5-27 10:01:22 | 显示全部楼层
会变形,除非很矮很矮
发表于 2021-11-5 15:27:39 | 显示全部楼层
是不是因为划分完网格后,柱子变成非均匀体,施加力后自然会失稳,产生大位移,因此报错呢?
发表于 2021-11-5 16:59:55 | 显示全部楼层
0 \6 j, i& Q/ Q- q9 ~% d2 I2 M' o3 }% y" C! Q2 C: Q
高度600,柱子打坡口焊的好200公斤会变形,很少) s' r2 h6 T" y0 p
发表于 2022-12-14 13:56:48 | 显示全部楼层
主要还是柱子受力
GMT+8, 2025-2-25 05:56 , Processed in 0.059087 second(s), 16 queries , Gzip On.
