1, 发表于 2011-10-27 10:19:47
单刃铣刀,在加工的过程中木屑全部粘在一起排不出来
小弟第一次做单刃铣刀    ,根据要求螺旋角12度前角18度OD1:9度,加工木头(材料有点湿度) ,在加工的过程中木屑全部粘在一起排不出来。
   求大虾帮小虾解决谢谢{:soso_e183:}
yg196733456 发表于 2011-10-27 14:05:53
不断屑啊   不过木工铣刀没接触过
1, 发表于 2011-10-27 15:14:21
yg196733456 发表于 2011-10-27 14:05 static/image/common/back.gif
不断屑啊   不过木工铣刀没接触过
加工下来都是木屑粉末   应该不存在断屑问题吧
yg196733456 发表于 2011-10-27 18:31:58
螺旋槽试试精抛一刀,抛成镜面的那种,加工木头的我也不是太懂。
最好机床有内冷或者主轴出气的,把铣刀做成带内冷的,这个问题肯定就解决了。
1, 发表于 2011-10-28 09:49:48
yg196733456 发表于 2011-10-27 18:31 static/image/common/back.gif
最好机床有内冷或者主轴出气的,把铣刀做 ...
谢谢你的建议   但是加工木头的刀不要那么高的要求   一般手工的就可以   我也是第一次做木工铣刀   也补是很懂
yg196733456 发表于 2011-10-28 19:09:33
手工搞还不简单看到木屑堵住么就退下就行了啊。。。。。。。
1, 发表于 2011-10-29 09:51:34
yg196733456 发表于 2011-10-28 19:09 static/image/common/back.gif
手工铣刀   不是手工加工木头
秋之缘 发表于 2011-10-29 23:14:00
增大螺旋升角对粘刀应该会有所改善。
121411 发表于 2011-10-29 23:19:21
卷屑槽R弧大点浅点光洁度高点
1, 发表于 2011-10-30 13:16:12
秋之缘 发表于 2011-10-29 23:14 static/image/common/back.gif
增大螺旋升角对粘刀应该会有所改善。
谢谢你的建议
查看完整版本: 单刃铣刀,在加工的过程中木屑全部粘在一起排不出来
