查看: 4187|回复: 11
单刃铣刀,在加工的过程中木屑全部粘在一起排不出来
发表于 2011-10-27 10:19:47 | 显示全部楼层 |阅读模式
小弟第一次做单刃铣刀    ,根据要求螺旋角12度  前角18度  OD1:9度  ,  加工木头(材料有点湿度) ,  在加工的过程中木屑全部粘在一起排不出来  。& y3 d5 }* r( A: s! D$ W' ^
* p' |2 ^( B0 ]
   求大虾帮小虾解决  谢谢{:soso_e183:}
9 G- H2 m) Q* [
发表于 2011-10-27 14:05:53 | 显示全部楼层
不断屑啊   不过木工铣刀没接触过
 楼主| 发表于 2011-10-27 15:14:21 | 显示全部楼层
yg196733456 发表于 2011-10-27 14:05 3 S* X- k9 J! H
不断屑啊   不过木工铣刀没接触过
0 c0 x9 N* P0 N/ A6 B. ^加工下来都是木屑粉末     应该不存在断屑问题吧
. j  R+ Q- B" R& [6 G  [1 c
发表于 2011-10-27 18:31:58 | 显示全部楼层
螺旋槽试试精抛一刀,抛成镜面的那种,加工木头的我也不是太懂。# T( B& o+ J# s# H
最好机床有内冷或者主轴出气的,把铣刀做成带内冷的,这个问题肯定就解决了。
 楼主| 发表于 2011-10-28 09:49:48 | 显示全部楼层
yg196733456 发表于 2011-10-27 18:31
+ G0 G% v/ M. q; v4 Q螺旋槽试试精抛一刀,抛成镜面的那种,加工木头的我也不是太懂。2 i. G! `2 N5 ^) I4 y9 d$ |
最好机床有内冷或者主轴出气的,把铣刀做 ...
  T3 f  `1 D. ~( |3 W3 f, V谢谢你的建议   但是加工木头的刀不要那么高的要求   一般手工的就可以   我也是第一次做木工铣刀   也补是很懂
* l: J7 t& N& R* Q; p$ u- O
发表于 2011-10-28 19:09:33 | 显示全部楼层
手工搞还不简单  看到木屑堵住么就退下就行了啊。。。。。。。
 楼主| 发表于 2011-10-29 09:51:34 | 显示全部楼层
yg196733456 发表于 2011-10-28 19:09
# b( v; K# ~& K0 I+ ?手工搞还不简单  看到木屑堵住么就退下就行了啊。。。。。。。
; i7 P3 F$ f6 b2 M( _; l7 l: v
手工铣刀   不是手工加工木头
发表于 2011-10-29 23:14:00 | 显示全部楼层
增大螺旋升角对粘刀应该会有所改善。
发表于 2011-10-29 23:19:21 | 显示全部楼层
卷屑槽R弧大点浅点光洁度高点
 楼主| 发表于 2011-10-30 13:16:12 | 显示全部楼层
秋之缘 发表于 2011-10-29 23:14
' D# z2 u7 V/ M& h增大螺旋升角对粘刀应该会有所改善。
8 T$ j- U! P9 [( R0 @6 K8 r: M) l谢谢你的建议                                     % s0 C5 D/ X$ B5 u" m0 u
GMT+8, 2024-11-19 02:19 , Processed in 0.055967 second(s), 17 queries , Gzip On.
