唐学东 发表于 2011-10-25 22:06:10
40洛不调质能高频淬上火么?如能,可达到多少度?
{:soso_e179:},,,,,,,,,
dutekp 发表于 2011-10-25 22:10:33
可以的硬度最高可到HRC60
龙九禅师 发表于 2011-10-25 22:12:54
同意楼上所说60度高频可以到 但是偏脆
调质和高频没有一定的必然联系看使用工况的
qiuhongj 发表于 2011-10-25 22:31:15
楼上说得对,但要根据情况,有时不调质,高频后变形影响大的。
wushiqing123 发表于 2011-10-26 08:18:34
都是高手啊、学习了{:soso_e179:}
honyo2011 发表于 2011-10-26 08:57:17
这是基本知识哦!热处理就是加热、冷却,当然其中包括温度、时间。
曹晓丹 发表于 2011-10-30 20:07:05
能上火,呵呵,不过如果你对心部韧性、强度有要求,还是建议调质先
快乐的鱼116 发表于 2011-11-6 17:50:31
能,可以达到58~62度。。。。
tqh142356 发表于 2011-11-6 22:28:55
深圳龙九 发表于 2011-10-25 22:12 static/image/common/back.gif
同意楼上所说60度高频可以到 但是偏脆
看实际情况,看你要求的高不,如果要求有一定的韧性就最好调制一下!!
╰→平淡· 发表于 2011-12-22 06:12:49
我做过40CR成型工件,是最后一步是高频的,硬度达到60到65不过要回一下火,因为要求要55到58
查看完整版本: 40洛不调质能高频淬上火么?如能,可达到多少度?
