查看: 4492|回复: 9
40洛不调质能高频淬上火么?如能,可达到多少度?
发表于 2011-10-25 22:06:10 | 显示全部楼层 |阅读模式
{:soso_e179:},,,,,,,,,
发表于 2011-10-25 22:10:33 | 显示全部楼层
可以的  硬度最高可到  HRC  60
谢谢  发表于 2011-10-25 22:14
发表于 2011-10-25 22:12:54 | 显示全部楼层
同意楼上所说  60度高频可以到 但是偏脆
5 s5 c; `6 V/ ]* p. U$ N- D- M/ C
调质和高频没有一定的必然联系  看使用工况的
您好,调质后再高频,零件的脆性是不是要好些?  发表于 2011-10-26 08:22
发表于 2011-10-25 22:31:15 | 显示全部楼层
楼上说得对,但要根据情况,有时不调质,高频后变形影响大的。
是这样的 还有时候 不调质的话 使用中会有变形  发表于 2011-10-26 19:21
发表于 2011-10-26 08:18:34 | 显示全部楼层
都是高手啊、学习了{:soso_e179:}
发表于 2011-10-26 08:57:17 | 显示全部楼层
这是基本知识哦!热处理就是加热、冷却,当然其中包括温度、时间。
发表于 2011-10-30 20:07:05 | 显示全部楼层
能上火,呵呵,不过如果你对心部韧性、强度有要求,还是建议调质先
发表于 2011-11-6 17:50:31 | 显示全部楼层
能,可以达到58~62度。。。。
发表于 2011-11-6 22:28:55 | 显示全部楼层
深圳龙九 发表于 2011-10-25 22:12 + H8 `" \% f" Q. }$ e
同意楼上所说  60度高频可以到 但是偏脆; Z. Q# z$ h& t; @! G
0 G% j4 U* F  O& C- l4 k调质和高频没有一定的必然联系  看使用工况的
# Z7 @1 v. l) |
看实际情况,看你要求的高不,如果要求有一定的韧性就最好调制一下!!
发表于 2011-12-22 06:12:49 | 显示全部楼层
我做过40CR成型工件,是最后一步是高频的,硬度达到60到65不过要回一下火,因为要求要55到58
GMT+8, 2024-11-24 23:25 , Processed in 0.054792 second(s), 16 queries , Gzip On.
