求解液压机故障
本帖最后由 水中钓 于 2011-10-23 23:20 编辑我厂有台315t液压机,先是没有回程噪音大,后经过处理恢复正常工作。几天后工人报修又没回程,于是开机,柱塞泵发出异响赶快关机,拆解油泵发现柱塞,斜盘损坏更换新品,试机回程正常!可是下行时很缓慢噪音很大油管振动,压力表上升10mpa。检查电磁阀未见异常,溢流阀也检查了未见异常,卸荷阀也正常。{上腔充液阀会有毛病吗?}后试着排气反反复复多次没有好转。求助高手指点
补充内容 (2011-10-24 12:44):
图纸已上传了........ 溢流阀阀芯针眼孔进东西了。 各家的原理不一定一样,没有原理,很难确定故障。
没有到现场,判断也不会准确。
建议还是找人到现场诊断。
发张原理图或设备照片,也好分析。
这张图纸怎么那么熟悉啊,之前不是有人上传了一张到论坛上了了吗 排空气吧,明显的系统有气的症状。 这个图好熟悉啊!!!!315,我很怀念修它的时光,那是在15年前,哈!
315快速下行时是靠自重下行,并由电磁阀控制,如果没有下行动作并且压力有10mp,应检查相应的主阀和电磁阀。如果只是一个方向没有动作,应该和系统主溢流阀没有关系。
最后,原来的泵既然已经损坏,那么在换新泵后你们有相应的清洗管路、油箱的措施吗?这个也是很重要的,不然就算修好了过段时间还是会出问题。
学习 噪音一般还是气穴,并不仅仅是油管里有空气,你的邮箱怎么样?液位是不是太低?有没有滤油机在工作?
主要还是考虑气穴!!!
