查看: 5601|回复: 17
求解液压机故障
发表于 2011-10-23 23:09:02 | 显示全部楼层 |阅读模式
本帖最后由 水中钓 于 2011-10-23 23:20 编辑 ; q5 ~; v/ K/ }0 i- t& I6 @' O1 v) Z
% ?) E0 N" |+ [7 p+ f1 v
我厂有台315t液压机,先是没有回程噪音大,后经过处理恢复正常工作。几天后工人报修又没回程,于是开机,柱塞泵发出异响赶快关机,拆解油泵发现柱塞,斜盘损坏更换新品,试机回程正常!可是下行时很缓慢噪音很大油管振动,压力表上升10mpa。检查电磁阀未见异常,溢流阀也检查了未见异常,卸荷阀也正常。{上腔充液阀会有毛病吗?}后试着排气反反复复多次没有好转。求助高手指点2 N2 s, a( d# o  t$ W  r: K& [  o7 T
; R$ _2 Q1 r2 G
2 K9 M3 C7 {- g0 |补充内容 (2011-10-24 12:44):
9 {8 n8 D& d; e9 a, w/ `8 b7 }. a图纸已上传了........
发表于 2011-10-24 00:37:26 | 显示全部楼层
溢流阀阀芯针眼孔进东西了。
发表于 2011-10-24 08:14:33 | 显示全部楼层
各家的原理不一定一样,没有原理,很难确定故障。. n1 o8 x" O$ ~2 l3 z( {$ w  }3 C6 U2 ?
没有到现场,判断也不会准确。3 ^2 X* Q! K5 D; s% U
建议还是找人到现场诊断。
* o" W0 Y# a2 e$ n" Q
发表于 2011-10-24 11:59:59 | 显示全部楼层
发张原理图或设备照片,也好分析。
 楼主| 发表于 2011-10-24 12:42:27 | 显示全部楼层
  4 e( D& h3 u. }" }
发表于 2011-10-24 18:17:27 | 显示全部楼层
这张图纸怎么那么熟悉啊,之前不是有人上传了一张到论坛上了了吗
发表于 2011-10-24 18:18:29 | 显示全部楼层
排空气吧,明显的系统有气的症状。
发表于 2011-10-25 11:27:25 | 显示全部楼层
这个图好熟悉啊!!!!315,我很怀念修它的时光,那是在15年前,哈!
9 N" q- q- I! r$ ?
- n0 d& h7 K& P& L# K! }9 F# M
* ]8 A' l9 a0 U! b/ ^. g0 O315快速下行时是靠自重下行,并由电磁阀控制,如果没有下行动作并且压力有10mp,应检查相应的主阀和电磁阀。如果只是一个方向没有动作,应该和系统主溢流阀没有关系。
1 E  i# j; E, I$ F: ~( S最后,原来的泵既然已经损坏,那么在换新泵后你们有相应的清洗管路、油箱的措施吗?这个也是很重要的,不然就算修好了过段时间还是会出问题。2 m% ]- o6 Y( \! F. N
发表于 2011-11-2 09:04:44 | 显示全部楼层
学习
发表于 2011-11-2 17:13:23 | 显示全部楼层
噪音一般还是气穴,并不仅仅是油管里有空气,你的邮箱怎么样?液位是不是太低?有没有滤油机在工作?' P8 z' X6 K! [) o3 Z9 E# ?
主要还是考虑气穴!!!
GMT+8, 2024-11-26 01:57 , Processed in 0.055767 second(s), 16 queries , Gzip On.
