准备设计、制造大型面齿轮的加工专机了,有兴趣的可以掺和一下,
面齿轮的齿面参数都分析完了,包括模型,刀具,加工方法,资料也收集齐了,米国直升机用这东西效果不错,波音有专门的实验室分析这玩意儿,我们起步太晚了,大家都是在计算机上摆三维,真玩的家伙少,现在萧条了,有些厂子被迫被往高端挤,即所谓的‘不得不玩’,阿拉现在准备着手设计、制造大型面齿轮的加工专机了,有兴趣的可以掺和一下,有相关配件的也可以发言,1 加工直径考虑5米,直齿与斜齿,其它齿型过于复杂,这次就放弃了,谁有这么大的转台,谈谈精度,控制方式,是否可以改造机械挂轮,这是一个备选方式,有的话聊几句,包括静压轴承、分流器、泵站系统,全套要多少银子?
2 传动精度考虑到7级,八机为主,这个与挂轮或伺服系统有关系,与银子有关系,精度高一点,银子多几倍,这个阿拉特了解,玩这个多年了,
3传动考虑齿轮挂轮式或伺服,挂轮比较麻烦,传动链很长,惯性大,维修也困难,另外,有传动比限制,但比较可靠,伺服的调整简单,但精度有不确定因素,同时,成本也巨大,
4想利用6米立车改造,现在正做方案,这有个好处就是车坯与加工齿一体化,但效率不高,适合小批量,单件玩,有批量的就不合适了,
5工作头部分希望利用镗床结构,但也得改造,一个是与转台的分度协调,自身要升降,另外一个是要挂插刀,动作多,好几个方向的运动,都要精确计算精度,比较麻烦,这个大型东西要非标设计了,这是比较麻烦的一个部分了,
6还有台上捏合试验部分,要占一定空间,因为曲面比较复杂,考虑大型齿轮先试切几个齿,捏合以后再取齿面,这是最稳妥的方案,比三维模拟要可靠,而且直观,实际应用中不会有大问题,比如齿根咬死,或齿尖掰断,阿拉比较倾向这个,已经说服那些家伙了,这个东西要保留,
7 阿拉一直觉得,大家要快跑,不能再玩作坊了,世界海浪来了,跑吧,
谁有什么说的,请大家发言,理论的,实践的,都可以说,有理论问题可以问阿拉,包括渐开线生成、坐标变换,多轴系统对曲面的关系,曲率控制,捏合问题,阿拉捉摸这个有些时间了,但也不敢说都懂,懂一部分吧,阿拉知道有比阿拉厉害多的高人,这个没错,什么时候阿拉都这么说,山外有山吗,希望交流交流,阿拉给大家的印象一定是大侃爷,许多家伙都这么说,这个阿拉懂,哈
支持大侠:偶想报名参加。
偶下周到北京来,如大侠有空,可否面叙。 奕樊居士 发表于 2011-10-23 12:55 static/image/common/back.gif
支持大侠:偶想报名参加。
偶下周到北京来,如大侠有空,可否面叙。
谢谢大虾美意,阿拉现在不是招人,有人手了,这个大型东西非常复杂的,要专门机床设计的家伙,并且,给阿拉玩东西有不确定性,比较麻烦,这次玩这个大家伙,下次可能玩其它东西,
最近事情比较多,有点忙,今天还在办公室,会有机会的,谢谢
天降大任予社区,社区如何应对,承受得了吗?
关注中。 2266998 发表于 2011-10-23 13:01 static/image/common/back.gif
谢谢大虾美意,阿拉现在不是招人,有人手了,这个大型东西非常复杂的,要专门机床设计的家伙,并且,给阿 ...
大侠:偶明白大侠的意思了。
偶也是喜欢玩一些特别的,因为喜欢才希望参合参合。
专机偶玩得比较多,所以喜欢挑战一下自己,也学习一些新东西。
要求有试切啮合,不单是啮合仪的安装空间的问题。
插齿动作就变了啊,对传动要求更高了。
坐等各路大侠论剑。 看别人玩过在镗床上加工直径两米不到的轮盘,加工叶根槽,不过镗床是半闭环的,精度满足不了加工齿轮的要求。那是拿来代替闭环控制的卧式铣床。。。 本帖最后由 打铁的 于 2011-10-23 16:28 编辑
没做过重型设备。
是这种玩意吧?
打铁的 发表于 2011-10-23 16:23 static/image/common/back.gif
没做过重型设备。
是这种玩意吧?
是齿在端面上的,阁下这个是一般齿轮, 5米的转台听说秦川有,但没见过,我见过3米多的
