buque 发表于 2011-10-22 10:14:39
这个如何加工最好?
宽度就28的零件 2道弯 折成一个槽钢形状 折弯尺寸是80当中外尺寸要180 还要腰圆孔180那要从一头中分开一个5*100的缺口,我R了 剪板么不好剪 数控么浪费材料,锯么说浪费时间,不好夹,锯出来也说不准,求高人指点,一个头2个大
wu__xy 发表于 2011-10-22 11:37:13
上图吧 。。。。。。。
buque 发表于 2011-10-22 15:03:30
wu__xy 发表于 2011-10-22 11:37 static/image/common/back.gif
上图吧 。。。。。。。
上图了,今天做了下,剪又不好剪 压不倒,锯么慢得要死。哎 一次性都不好做 ,
wu__xy 发表于 2011-10-22 15:09:42
我发现你不像是搞钣金。。。。。。6mm的板
激光弯板
buque 发表于 2011-10-22 15:58:10
wu__xy 发表于 2011-10-22 15:09 static/image/common/back.gif
激光弯板
此话怎讲,哪里看出来不像搞钣金的,
现在就是没激光么
青锋BENDING 发表于 2011-10-22 21:39:23
6个厚的最好用激光了,其他的就是不太好 !
柳利 发表于 2011-10-23 19:31:57
6MM厚,最好还是用激光,其他的:数控铣,成本不是更高。
折弯也要有技巧才能折。
曹晓丹 发表于 2011-10-23 20:09:00
在我们这里如果批量不大,精度要求不是很好,一般都手工了。
如果批量大点,可以考虑个工装,压.
wu__xy 发表于 2011-10-23 21:38:14
俺没手工那手艺,帮不了你了
liuzhou69 发表于 2011-10-24 15:30:25
先剪个粗尺寸给铣床成你想要的样子,然后折弯就好了啊。不过你必须给备多以点的物料,折弯时候需要。剪板肯定是可以剪的只是对机器来说有点磨损。数显铣床就可以铣出那样咯。工件不大应该没什么压力啦。
查看完整版本: 这个如何加工最好?
