查看: 3800|回复: 12
这个如何加工最好?
发表于 2011-10-22 10:14:39 | 显示全部楼层 |阅读模式
3 f$ @, J: N5 W  r
, |- C! j  z  |. x宽度就28的零件 2道弯 折成一个槽钢形状 折弯尺寸是80  当中外尺寸要180 还要腰圆孔  180那要从一头中分开一个5*100的缺口,我R了 剪板么不好剪 数控么浪费材料,锯么说浪费时间,不好夹,锯出来也说不准,求高人指点,一个头2个大
发表于 2011-10-22 11:37:13 | 显示全部楼层
上图吧 。。。。。。。
 楼主| 发表于 2011-10-22 15:03:30 | 显示全部楼层
wu__xy 发表于 2011-10-22 11:37
: Y( Z7 f" c9 ?9 p' ^1 c+ p8 R上图吧 。。。。。。。
. G0 \- N! E4 \
上图了,今天做了下,剪又不好剪 压不倒,锯么慢得要死。哎 一次性都不好做 ,# d% A+ |/ Y' v, d
发表于 2011-10-22 15:09:42 | 显示全部楼层
我发现你不像是搞钣金。。。。。。  6mm的板0 c; O, t4 _, B, ^1 }8 [
激光  弯板
 楼主| 发表于 2011-10-22 15:58:10 | 显示全部楼层
wu__xy 发表于 2011-10-22 15:09
, i( j. p, |9 e, }+ o- r我发现你不像是搞钣金。。。。。。  6mm的板: S1 i! q3 E( z* b$ M
激光  弯板
( I; E0 @& {2 b% f此话怎讲,哪里看出来不像搞钣金的,( [8 Q& a: z! v  `) T9 @
现在就是没激光么
; s1 |7 a7 S' m) s$ `* \. N; e( N
发表于 2011-10-22 21:39:23 | 显示全部楼层
6个厚的最好用激光了,其他的就是不太好 !
发表于 2011-10-23 19:31:57 | 显示全部楼层
6MM厚,最好还是用激光,其他的:数控铣,成本不是更高。
& r) d  s' g, _1 E折弯也要有技巧才能折。
发表于 2011-10-23 20:09:00 | 显示全部楼层
在我们这里如果批量不大,精度要求不是很好,一般都手工了。
6 v7 p  }3 m6 D如果批量大点,可以考虑个工装,压.
发表于 2011-10-23 21:38:14 | 显示全部楼层
俺没手工那手艺,帮不了你了
发表于 2011-10-24 15:30:25 | 显示全部楼层
" M1 k7 `& z4 n2 |$ i9 l, z  \0 W8 M0 ~; o$ x
先剪个粗尺寸给铣床成你想要的样子,然后折弯就好了啊。不过你必须给备多以点的物料,折弯时候需要。剪板肯定是可以剪的只是对机器来说有点磨损。数显铣床就可以铣出那样咯。工件不大应该没什么压力啦。
GMT+8, 2024-11-19 14:31 , Processed in 0.059106 second(s), 16 queries , Gzip On.
