机械密封用的都是什么材质
机械密封用的都是什么材质?上次我们对一台泵进行更换,轻轻的碰了一下,就碎了一块,太脆弱了吧!硬度是多少? 要看是那部分的材料。常用材料如下:
端面材料:浸呋喃树脂石墨、浸锑石墨、碳化硅、镍基硬质合金、钴基硬质合金
辅助密封材料:聚四氟乙烯、柔性石墨、铝、铜
结构件及波纹管材料:1Cr18Ni9Ti、2Cr13、0Cr17Ni12Mo2(316) 、 4J42、4J43、00Cr17Ni14Mo2(316L)、 Hastalloy C、Inconel718(GH4169)
这个端面材料的平面度是多少?泄露量是多少?是根据什么定的呢? 这个端面材料的平面度是多少?泄露量是多少?是根据什么定的呢?
把这个帖子再刷新一下{:soso_e113:} 不太清楚,路过学习{:soso_e163:} 平面度0.0009mm,即3个光带的要求。
泄漏量要看具体的要求了。 机封漏水的原因有很多,你要先检查下是O型圈(如果有的话)坏了还是密封面失效(包括磨损过度,有龟裂,破损等等)。
然后针对具体的工况分析一下原因。
平面度0.0009mm,即3个光带的要求。! B/
第一次见这么高的要求 机械密封动静环的平面度一般都是这个要求,不过好的研磨机都可以达到
