查看: 10802|回复: 12
机械密封用的都是什么材质
发表于 2011-10-21 18:59:54 | 显示全部楼层 |阅读模式
机械密封用的都是什么材质?上次我们对一台泵进行更换,轻轻的碰了一下,就碎了一块,太脆弱了吧!硬度是多少?
发表于 2011-10-21 20:15:20 | 显示全部楼层
要看是那部分的材料。
4 \. H: H" p" R4 A" m6 ?7 k常用材料如下:! ^9 ~' X" y/ X& N4 U
; H6 N5 L* x1 z0 T7 x端面材料: 浸呋喃树脂石墨、浸锑石墨、碳化硅、镍基硬质合金、钴基硬质合金2 f5 W& P5 J" a% |
辅助密封材料: 聚四氟乙烯、柔性石墨、铝、铜
: ]1 z7 j% A5 M1 w: R3 ~结构件及波纹管材料: 1Cr18Ni9Ti、2Cr13、0Cr17Ni12Mo2(316) 、 4J42、4J43、00Cr17Ni14Mo2(316L)、 Hastalloy C、Inconel718(GH4169)) X0 B5 {5 h. N7 A
jh20081223 + 1 很给力!
 楼主| 发表于 2011-10-22 18:37:22 | 显示全部楼层
这个端面材料的平面度是多少?泄露量是多少?是根据什么定的呢?
发表于 2011-11-2 15:34:57 | 显示全部楼层
这个端面材料的平面度是多少?泄露量是多少?是根据什么定的呢? 5 i- m; A) |& V4 k/ f% _
发表于 2011-11-9 19:43:30 | 显示全部楼层
把这个帖子再刷新一下{:soso_e113:}
发表于 2011-11-16 16:26:06 | 显示全部楼层
不太清楚,路过学习{:soso_e163:}
发表于 2011-11-18 13:52:48 | 显示全部楼层
平面度0.0009mm,即3个光带的要求。! l# |* g9 O; M  Q* y
/ h! N9 B" Z' @) {& y; H" M* A
泄漏量要看具体的要求了。
为什么我们的设备机械密封老是漏水  发表于 2011-11-19 11:32
恩,是这个要求。第一次看到时还以为数错小数,哈哈  发表于 2011-11-18 15:06
jh20081223 + 1 很给力!
发表于 2011-11-21 16:46:14 | 显示全部楼层
机封漏水的原因有很多,你要先检查下是O型圈(如果有的话)坏了还是密封面失效(包括磨损过度,有龟裂,破损等等)。1 `, {! C# R5 d2 J
! b! a' o! n( b- D- q- K/ U$ V' v然后针对具体的工况分析一下原因。
/ M0 V9 i4 @5 a; ], i
5 r7 @7 |7 `$ _7 d# r6 N
4 y% C" w5 I9 @; ^, k
发表于 2012-2-1 13:43:44 | 显示全部楼层
平面度0.0009mm,即3个光带的要求。! B/   , _( r7 x0 `% [
第一次见这么高的要求
发表于 2012-2-9 08:39:36 | 显示全部楼层
机械密封动静环的平面度一般都是这个要求,不过好的研磨机都可以达到
GMT+8, 2024-11-24 11:50 , Processed in 0.053832 second(s), 16 queries , Gzip On.
