直线导轨和滚珠丝杠的寿命,哪个更长?
我想请教对这方面有使用经验的各位,同一台设备同一轴上的丝杠和线轨(一个厂家生产的),哪个件寿命长一些?能不能做到等寿命? 自己计算一下,与使用状况有关。 本帖最后由 打铁的 于 2011-10-21 12:49 编辑同一轴上的丝杠和线轨?丝杠驳接光轴?这影响因素太多了啊,受力、材料都不请楚,你问寿命不如算命。 要学会“具体问题具体分析” 我是专业销售直线导轨和滚珠丝杠的。这个问题问的真的有问题。滚珠丝杠是传动的,直线导轨是承载的。这两样东西都有寿命计算公式,理论上你当然可以弄出来同等寿命。但是实际的因素太多了(工作环境,维护保养等)根本没法控制,所以真的很难。需要直线导轨,滚珠丝杠的话找我,天津腾达信机电。丝杠,导轨坏了我给你修。QQ:290765662 直线导轨寿命长,因为其受力简单,安装精度容易保证;而丝杠受力复杂,速度高,又牵扯到轴承及安装精度不易保证,所以容易损坏。 7楼说的有道理,不过但就楼主的这个问题来说确实不好回答,这两个东西的材料、结构、工况、受力方向、运动方式等等都是影响使用寿命的原因,不知楼主为何要问这些? 加工件的精度要求、承重不同、切削力不同、润滑条件、使用环境等等多方面因素影响,只能说可以按厂家给出的计算公式算出理论寿命。 以我这的使用情况看,导轨容易坏一点,毕竟它是直接承受压力的,而且它的工作环境也没丝杆好,你拆开机床看看就知道了 无法判断,影响使用寿命的因素太多了
根据我多年的维修经验,大多数是丝杠先出问题
