查看: 10812|回复: 16
直线导轨和滚珠丝杠的寿命,哪个更长?
发表于 2011-10-21 10:20:48 | 显示全部楼层 |阅读模式
我想请教对这方面有使用经验的各位,同一台设备同一轴上的丝杠和线轨(一个厂家生产的),哪个件寿命长一些?能不能做到等寿命?
发表于 2011-10-21 11:23:33 | 显示全部楼层
自己计算一下,与使用状况有关。
发表于 2011-10-21 12:46:42 | 显示全部楼层
/ F+ W. ?3 X5 ~) e
9 _4 ]2 C5 d" n同一轴上的丝杠和线轨?丝杠驳接光轴?这影响因素太多了啊,受力、材料都不请楚,你问寿命不如算命。
发表于 2011-10-21 13:27:51 | 显示全部楼层
要学会“具体问题具体分析”
发表于 2011-10-21 18:13:50 | 显示全部楼层
我是专业销售直线导轨和滚珠丝杠的。这个问题问的真的有问题。滚珠丝杠是传动的,直线导轨是承载的。这两样东西都有寿命计算公式,理论上你当然可以弄出来同等寿命。但是实际的因素太多了(工作环境,维护保养等)根本没法控制,所以真的很难。需要直线导轨,滚珠丝杠的话找我,天津腾达信机电。丝杠,导轨坏了我给你修。QQ:290765662
发表于 2011-10-21 19:51:49 | 显示全部楼层
直线导轨寿命长,因为其受力简单,安装精度容易保证;而丝杠受力复杂,速度高,又牵扯到轴承及安装精度不易保证,所以容易损坏。
发表于 2011-10-21 20:39:29 | 显示全部楼层
7楼说的有道理,不过但就楼主的这个问题来说确实不好回答,这两个东西的材料、结构、工况、受力方向、运动方式等等都是影响使用寿命的原因,不知楼主为何要问这些?
发表于 2011-10-22 13:59:49 | 显示全部楼层
加工件的精度要求、承重不同、切削力不同、润滑条件、使用环境等等多方面因素影响,只能说可以按厂家给出的计算公式算出理论寿命。
发表于 2012-1-7 23:11:37 | 显示全部楼层
以我这的使用情况看,导轨容易坏一点,毕竟它是直接承受压力的,而且它的工作环境也没丝杆好,你拆开机床看看就知道了
发表于 2012-1-13 10:53:27 | 显示全部楼层
无法判断,影响使用寿命的因素太多了
. A5 Y/ k) p/ W根据我多年的维修经验,大多数是丝杠先出问题
GMT+8, 2025-4-24 10:17 , Processed in 0.073179 second(s), 14 queries , Gzip On.
