cq0932 发表于 2011-10-20 23:14:20
Solidworks工程图标注问题
使用Solidworks画工程图的时候,如何标注如图所示的直径尺寸?实际工件装配时由上下半圆组成,所以在左视图标注直径尺寸。由于其中一条尺寸边界线不存在,所以不知道如何标注,还请各位前辈指教。
图中工件样式仅为示意,是用CAD画的。
jasy(Ctrl+v) 发表于 2011-10-21 09:17:22
我觉得这个问题你没说清楚,你同样还是用“智能尺寸”标注尺寸那啊,标注的如果显示的是半径,那么就在左边最下面点开“更多属性...”,把属性里面右边有一个“直径尺寸”打钩就可以了。
jasy(Ctrl+v) 发表于 2011-10-21 09:21:15
如果你想标注成右边那个样子,在大概的圆心位置打个点,然后标注点到下面的尺寸,输入你要的尺寸,然后再左边对话框中“标注尺寸文字”里面把R改为φ
cq0932 发表于 2011-10-21 09:45:05
jasy(Ctrl+v) 发表于 2011-10-21 09:21 static/image/common/back.gif
如果你想标注成右边那个样子,在大概的圆心位置打个点,然后标注点到下面的尺寸,输入你要的尺寸,然后再左 ...
感谢回复!
在右边标注完以后,直接修改成自己想要的尺寸数值,并隐藏半边的尺寸线就搞定了。
一杯醉 发表于 2012-6-11 14:19:58
刚用SW做工程图,也遇到了楼主的问题,不过我的图示很大的圆,我想请问一下您是怎么隐藏下半部的尺寸线的啊?
谢谢!
cq0932 发表于 2012-6-29 10:01:19
一杯醉 发表于 2012-6-11 14:19 static/image/common/back.gif
刚用SW做工程图,也遇到了楼主的问题,不过我的图示很大的圆,我想请问一下您是怎么隐藏下半部的尺寸线的啊 ...
鼠标移到尺寸线上,右键单击,有隐藏尺寸线的选项,你可以试一下。
摸索者18 发表于 2012-6-29 11:24:05
标注哪里都是有设定的,可以改进。
查看完整版本: Solidworks工程图标注问题
