查看: 7408|回复: 6
Solidworks工程图标注问题
发表于 2011-10-20 23:14:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
使用Solidworks画工程图的时候,如何标注如图所示的直径尺寸?实际工件装配时由上下半圆组成,所以在左视图标注直径尺寸。由于其中一条尺寸边界线不存在,所以不知道如何标注,还请各位前辈指教。$ [& m& U6 L5 }3 B& ^! u2 ~! [% V
& P; Y9 H5 I( b: P9 I, X% A图中工件样式仅为示意,是用CAD画的。
发表于 2011-10-21 09:17:22 | 显示全部楼层
我觉得这个问题你没说清楚,你同样还是用“智能尺寸”标注尺寸那啊,标注的如果显示的是半径,那么就在左边最下面点开“更多属性...”,把属性里面右边有一个“直径尺寸”打钩就可以了。
发表于 2011-10-21 09:21:15 | 显示全部楼层
如果你想标注成右边那个样子,在大概的圆心位置打个点,然后标注点到下面的尺寸,输入你要的尺寸,然后再左边对话框中“标注尺寸文字”里面把R改为φ
 楼主| 发表于 2011-10-21 09:45:05 | 显示全部楼层
jasy(Ctrl+v) 发表于 2011-10-21 09:21
/ B5 i' `) i) S. b如果你想标注成右边那个样子,在大概的圆心位置打个点,然后标注点到下面的尺寸,输入你要的尺寸,然后再左 ...
9 |2 v% z# M* Z0 ]; E: y! D感谢回复!
) S# T5 B" b2 J- y' u4 C+ z6 V在右边标注完以后,直接修改成自己想要的尺寸数值,并隐藏半边的尺寸线就搞定了。$ i" C( \# F& C; i
发表于 2012-6-11 14:19:58 | 显示全部楼层
刚用SW做工程图,也遇到了楼主的问题,不过我的图示很大的圆,我想请问一下您是怎么隐藏下半部的尺寸线的啊?
0 l( i7 i4 e& E  Q谢谢!
鼠标移到尺寸线的箭头上,右键单击,有隐藏尺寸线,鼠标移到想要隐藏的尺寸边线上,右击隐藏尺寸延伸线。软件就是这样,差一点就做不出来。  发表于 2012-7-2 12:37
 楼主| 发表于 2012-6-29 10:01:19 | 显示全部楼层
一杯醉 发表于 2012-6-11 14:19
/ P/ L( W* U! v) Z+ i刚用SW做工程图,也遇到了楼主的问题,不过我的图示很大的圆,我想请问一下您是怎么隐藏下半部的尺寸线的啊 ...
: H9 Q( Z8 v# F/ h7 _5 ^鼠标移到尺寸线上,右键单击,有隐藏尺寸线的选项,你可以试一下。% M* L5 w) \8 A/ u0 p$ c
发表于 2012-6-29 11:24:05 | 显示全部楼层
标注哪里都是有设定的,可以改进。
GMT+8, 2024-11-17 21:53 , Processed in 0.059516 second(s), 18 queries , Gzip On.
