压一次就能做出压死边的冲头怎么做?
本帖最后由 打铁的 于 2011-10-19 17:21 编辑看别人做的一个产品,直径10mm的圆,0.15mm厚的材料,可能是某种铜片,边缘已经折出90度约1mm高的壁,压死边约0.5mm ,压一次就行了,哪位知道模具冲头是怎么把折弯和拍扁两个工艺整合起来的?
给个压完死边后的示意图 本帖最后由 打铁的 于 2011-10-19 18:35 编辑
小兵2010 发表于 2011-10-19 18:26 http://bbs.cmiw.cn/static/image/common/back.gif
给个压完死边后的示意图中间放了一个片片,然后压死边固定。
这种工艺叫”缩口“可以用旋压合,也可以冲压缩口压合。
给个参考图
用第二种图为基础,结合第一种图的外卷改成往内压。
强悍,这样也可以的对对对 太简单了,冲头中间再做个凸的呀 楼主的压死边就是按4#的第一个图的方式,只是内外压边的方向反一下就可以了。 打铁的 发表于 2011-10-19 18:34 static/image/common/back.gif
中间放了一个片片,然后压死边固定。
版主你好,这个件有中孔,普遍做法是旋压。我们刚刚外发过旋压。
