查看: 5678|回复: 7
压一次就能做出压死边的冲头怎么做?
发表于 2011-10-19 17:19:14 | 显示全部楼层 |阅读模式
本帖最后由 打铁的 于 2011-10-19 17:21 编辑 . r1 r' L* G7 v# q4 F$ H
2 p. \7 O* Z2 a# Y' |$ E看别人做的一个产品,直径10mm的圆,0.15mm厚的材料,可能是某种铜片,边缘已经折出90度约1mm高的壁,压死边约0.5mm ,压一次就行了,哪位知道模具冲头是怎么把折弯和拍扁两个工艺整合起来的?0 d2 H. D# H( d% H
5 S0 H( H' p5 r, ^* t+ p
$ O" K) [7 Y3 o6 r& H- ~
发表于 2011-10-19 18:26:20 | 显示全部楼层
给个压完死边后的示意图
 楼主| 发表于 2011-10-19 18:34:02 | 显示全部楼层
2 h$ k( B. ~! A( |
小兵2010 发表于 2011-10-19 18:26 3 I2 R9 ~# g6 Q: B
给个压完死边后的示意图
中间放了一个片片,然后压死边固定。
5 }% `3 C% @; N- o
" g  W9 W- ~% W" k, l
版主你好,这个件有中孔,普遍做法是旋压。我们刚刚外发过旋压。  详情 回复 发表于 2014-2-28 11:44
发表于 2011-10-19 19:29:45 | 显示全部楼层
这种工艺叫”缩口“可以用旋压合,也可以冲压缩口压合。
) ~% K  @2 c8 \9 e% t
9 t, J7 N, z; O* g给个参考图- U2 p+ O, I% C# T  r; `
用第二种图为基础,结合第一种图的外卷改成往内压。+ x2 ?6 G: d- I3 c9 }: o. ]2 V" h: B
& w- F" _4 Z6 h, E5 J& R1 ?
& a% S9 x7 \  C  y
发表于 2011-10-19 20:43:06 | 显示全部楼层
强悍,这样也可以的对对对
发表于 2011-11-16 17:39:03 | 显示全部楼层
太简单了,冲头中间再做个凸的呀
发表于 2011-11-16 21:58:56 | 显示全部楼层
楼主的压死边就是按4#的第一个图的方式,只是内外压边的方向反一下就可以了。
发表于 2014-2-28 11:44:08 | 显示全部楼层
打铁的 发表于 2011-10-19 18:34 3 s8 c; ^7 V; c2 ^( Q. m
中间放了一个片片,然后压死边固定。
' i: z2 h8 t, k! m* j2 X7 K
谢谢LIAO侠~  发表于 2014-3-1 14:28
4楼的图片是来自友坛多年前发表的,查其源图来自国外网站。  发表于 2014-2-28 15:32
GMT+8, 2025-1-21 12:20 , Processed in 0.059421 second(s), 16 queries , Gzip On.
