设计一个油路,大家看看,多提提意见。
很大的缸径吗 全部用插装阀? 还是另外加一个控制油泵的好 该泵的流量单位GPM(加仑/分),这个加仑有英制和美制,具体指那种呢? 怎么全部用的插装阀呀!!不会太浪费了吧! Richard-敏 发表于 2011-10-19 08:50 static/image/common/back.gif该泵的流量单位GPM(加仑/分),这个加仑有英制和美制,具体指那种呢?
两泵总流量470L/min
chuxue 发表于 2011-10-19 08:51 static/image/common/back.gif
流量太大。没有其它的阀可选。
steve_suich 发表于 2011-10-19 08:54 static/image/common/back.gif
流量太大。没有其它的阀可选。
这是什么上面用的液压系统啊? steve_suich 发表于 2011-10-19 08:53 static/image/common/back.gif
两泵总流量470L/min
小弟拙见,最下面的2个二位四通电磁阀是不是接错了,怎么只接了A,P口?
1. 没有阻尼堵,换向存在冲击
2. 冷却器只接在一条回油油路上,冷却效果不好
3. 插装阀用三种通径,加工时刀具就多,建议25通径的阀换成32通径的
以上是我的愚见。
