查看: 9810|回复: 43
设计一个油路,大家看看,多提提意见。
发表于 2011-10-18 20:16:01 | 显示全部楼层 |阅读模式
发表于 2011-10-18 23:11:11 | 显示全部楼层
很大的缸径吗 全部用插装阀?
发表于 2011-10-18 23:16:06 | 显示全部楼层
还是另外加一个控制油泵的好
发表于 2011-10-19 08:50:44 | 显示全部楼层
该泵的流量单位GPM(加仑/分),这个加仑有英制和美制,具体指那种呢?
发表于 2011-10-19 08:51:02 | 显示全部楼层
怎么全部用的插装阀呀!!不会太浪费了吧!
 楼主| 发表于 2011-10-19 08:53:48 | 显示全部楼层
Richard-敏 发表于 2011-10-19 08:50 $ `) J, D! U6 l, \2 \7 l4 ]+ p
/ `' e) q7 O0 o; A; N% Y3 i! `; [
两泵总流量470L/min
* V- [2 ]" [. c4 S, B
# T. l: j' h% x( @! P
( e4 M0 k6 T( j4 u: c
 楼主| 发表于 2011-10-19 08:54:45 | 显示全部楼层
chuxue 发表于 2011-10-19 08:51 6 D; L8 H3 M: n  b
  r1 x7 T; v- y9 W8 A流量太大。没有其它的阀可选。
& c+ l& _% ~) Q- \
# z( a8 T7 `5 N; Q  E/ P1 C+ ~7 @+ i
两个溢流阀,可以用常规阀。  发表于 2011-10-19 11:49
发表于 2011-10-19 09:24:59 | 显示全部楼层
steve_suich 发表于 2011-10-19 08:54
1 q( z, \' s! @, t* R2 g流量太大。没有其它的阀可选。
% g! g. K% i: P这是什么上面用的液压系统啊?
发表于 2011-10-19 09:36:43 | 显示全部楼层
steve_suich 发表于 2011-10-19 08:53
) I; [* V2 j- k: W3 x两泵总流量470L/min
/ |6 F; w7 B9 Q& ~  W" Q9 K小弟拙见,最下面的2个二位四通电磁阀是不是接错了,怎么只接了A,P口?
0 o0 [9 g( r" G, t) m
二位四通电磁阀控制回油口通断,控制油口由主阀芯内部控制。  发表于 2011-10-19 11:47
发表于 2011-10-19 11:50:50 | 显示全部楼层
本帖最后由 液压小虫 于 2011-10-19 11:55 编辑 % ~2 w7 p+ b0 {
3 |, }8 u' W9 R2 x1 V
1. 没有阻尼堵,换向存在冲击
5 O* @  k3 u! H5 `$ ?. Q2. 冷却器只接在一条回油油路上,冷却效果不好
& O/ G: P: [: z$ v) `( m3. 插装阀用三种通径,加工时刀具就多,建议25通径的阀换成32通径的
8 g7 _$ f. c; c) {: }. R以上是我的愚见。
! p" G6 N- j8 Y9 y2 U
+ n& D" V# [, L, U! i- P  Q7 V
没明白第三项。  发表于 2011-10-19 13:27
GMT+8, 2024-11-26 22:46 , Processed in 0.056160 second(s), 17 queries , Gzip On.
