tomback 发表于 2011-10-18 09:42:26
sus316L不锈钢增加表面硬度的方法有哪些?
如果表面镀硬铬,表面的镀层会不会有可能产生毒性?
能不能做渗氮处理?
希望各位大侠不吝赐教!{:soso_e183:}
憨老马 发表于 2011-10-18 10:00:42
我们有些304轴类产品就是采用表面镀硬铬来提高其耐磨性能的!但不能使用在接触食品的零件上。
anthony1989 发表于 2011-10-18 10:25:43
理论上渗氮是可以的,要看工件厚度的。个人认为还是镀层好,Cr有毒性小心。还有的方法成本比较昂贵,比如纳米涂层、激光熔覆、等离子喷涂。
互通有无 发表于 2011-10-18 10:36:29
不锈钢还镀硬铬,是不是有点奢侈啊,为什么不用普通钢材镀硬铬呢。
tomback 发表于 2011-10-18 17:17:21
憨老马 发表于 2011-10-18 10:00 static/image/common/back.gif
啊,看来是镀铬不行了。我的零件是用在更苛刻的制药机械(直接与药品接触)上的。
不知道渗氮有没有毒性?
tomback 发表于 2011-10-18 17:18:59
anthony1989 发表于 2011-10-18 10:25 static/image/common/back.gif
理论上渗氮是可以的,要看工件厚度的。个人认为还是镀层好,Cr有毒性小心。还有的方法成本比较昂贵,比如纳 ...
我是一个D15mm,L40mm的轴上渗氮,另外渗氮不知道有没有毒性。
曹晓丹 发表于 2011-10-18 18:38:54
我看了下我家里的菜刀。。。居然用的3Cr13的材料。。。怎么办???这表示我吃了很久的毒了吗???
c620 发表于 2013-2-10 11:36:34
制药上有的地方要求特殊,不如在轴上喷涂陶瓷,或直接用陶瓷做个轴。
查看完整版本: sus316L不锈钢增加表面硬度的方法有哪些?
