模具小侠 发表于 2011-10-17 08:31:12
粗加工后热处理变形很大,求助
我公司有一模具零件,加工尺寸为320X320X130.材料为1.2083(德国材料牌号)。要求:热处理硬度HRC44-48.真空处理。
粗加工周边留0.6-0.8MM余量。材料中间加工成型型腔,为一半圆弯管状。直径160MM,型腔加工预留2-3MM加工余量。现在粗加工后热处理变形很大,变形量几乎在1.0MM左右。周边0.6-0.8MM的余量上磨床加工几乎不能见白。见附图。
在此,请教各位能否提供支持,谢谢!
----- 发表于 2011-10-18 14:56:59
你应该把图直接发出来啊,积分不容易啊,模具加工不出可以考虑降面啊,一般都能解决啊!
模具小侠 发表于 2011-10-19 10:11:30
谢谢回复!我们当然知道要降面处理,但是这样会导致磨床加工压力太大。呵呵。图档在上面啊,请您注意看看!而且磨多了尺寸会超差的。
三脚猫 发表于 2011-10-20 11:24:56
增加去应力退火,再淬火
太阳升起 发表于 2011-11-7 14:47:10
半精加工后时效,完后再淬火。
自觉 发表于 2011-12-13 23:01:32
下载图要扣分的,直接贴出来啊
冷水黄金 发表于 2011-12-15 20:36:19
请个有经验的工艺师傅帮你编个工艺。
SSSLLLBBB 发表于 2011-12-17 22:44:42
粗加工前,先做退火,改善组织,消除内应力,减少后续热处理变形。
查看完整版本: 粗加工后热处理变形很大,求助
