查看: 4453|回复: 8
粗加工后热处理变形很大,求助
发表于 2011-10-17 08:31:12 | 显示全部楼层 |阅读模式
我公司有一模具零件,加工尺寸为320X320X130.材料为1.2083(德国材料牌号)。要求:热处理硬度HRC44-48.真空处理。
; `: x0 ~& H- ]( j* @. O4 z; g, `" Z
粗加工周边留0.6-0.8MM余量。材料中间加工成型型腔,为一半圆弯管状。直径160MM,型腔加工预留2-3MM加工余量。现在粗加工后热处理变形很大,变形量几乎在1.0MM左右。周边0.6-0.8MM的余量上磨床加工几乎不能见白。见附图。/ p3 Q6 H$ i$ {* l3 g3 M9 M
: W" c4 x. x3 [) ]5 x, r# m3 P+ U
在此,请教各位能否提供支持,谢谢!
* Z9 @& r0 C  j! {1 u" k: U/ D
发表于 2011-10-18 14:56:59 | 显示全部楼层
你应该把图直接发出来啊,积分不容易啊,模具加工不出可以考虑降面啊,一般都能解决啊!
 楼主| 发表于 2011-10-19 10:11:30 | 显示全部楼层
谢谢回复!我们当然知道要降面处理,但是这样会导致磨床加工压力太大。呵呵。图档在上面啊,请您注意看看!而且磨多了尺寸会超差的。
发表于 2011-10-20 11:24:56 | 显示全部楼层
增加去应力退火,再淬火
发表于 2011-11-7 14:47:10 | 显示全部楼层
半精加工后时效,完后再淬火。
发表于 2011-12-13 23:01:32 | 显示全部楼层
下载图要扣分的,直接贴出来啊
发表于 2011-12-15 20:36:19 | 显示全部楼层
请个有经验的工艺师傅帮你编个工艺。
发表于 2011-12-17 22:44:42 | 显示全部楼层
粗加工前,先做退火,改善组织,消除内应力,减少后续热处理变形。
发表于 2011-12-22 20:58:34 | 显示全部楼层
GMT+8, 2024-11-24 23:29 , Processed in 0.054968 second(s), 16 queries , Gzip On.
