西泰克 力矩铣头
怎么下不下来啊 铣头力矩测试 怎么下不下来啊 铣头 是不是CYTEC公司的样本哦,{:soso_e102:} 是不是可以和各种机床配? hanjqy 发表于 2011-12-9 12:50 static/image/common/back.gif怎么下不下来啊 铣头
不会吧 应该可以下的啊 zga3318060 发表于 2011-12-9 20:19 static/image/common/back.gif
是不是CYTEC公司的样本哦,
是的 觉得有价值 就传上来了 yangyixin1983 发表于 2011-12-9 21:45 static/image/common/back.gif
是不是可以和各种机床配?
这个应该可以的 根据不同机床的需求选择不同的铣头的! 有m20和G30的铣头吗?,是CAD图还是样本? hanjqy 发表于 2011-12-13 20:42 static/image/common/back.gif
这个不好意思,没有呢!
