查看: 5872|回复: 11
西泰克 力矩铣头
发表于 2011-10-16 21:56:21 | 显示全部楼层 |阅读模式
发表于 2011-12-9 11:17:32 | 显示全部楼层
怎么下不下来啊 铣头力矩测试
发表于 2011-12-9 12:50:18 | 显示全部楼层
怎么下不下来啊 铣头
发表于 2011-12-9 20:19:26 | 显示全部楼层
是不是CYTEC公司的样本哦,{:soso_e102:}
发表于 2011-12-9 21:45:28 | 显示全部楼层
是不是可以和各种机床配?
 楼主| 发表于 2011-12-13 18:15:50 | 显示全部楼层
hanjqy 发表于 2011-12-9 12:50
+ Q! A+ x; {9 p, Y. {6 k! Z# n怎么下不下来啊 铣头
  \# _: R8 B# K0 J* S4 i5 `9 u
不会吧 应该可以下的啊
 楼主| 发表于 2011-12-13 18:16:31 | 显示全部楼层
zga3318060 发表于 2011-12-9 20:19
7 e3 y! N( T! O( `0 @是不是CYTEC公司的样本哦,
; ^4 ^: ?  }7 J3 o+ L) _) C( ~7 c
是的 觉得有价值 就传上来了
 楼主| 发表于 2011-12-13 18:17:33 | 显示全部楼层
yangyixin1983 发表于 2011-12-9 21:45
( R! `5 i2 t: G8 \; D: ?; b是不是可以和各种机床配?
% c- ^6 M- K2 h: v/ o1 V
这个应该可以的 根据不同机床的需求选择不同的铣头的!
发表于 2011-12-13 20:42:29 | 显示全部楼层
有m20和G30的铣头吗?,是CAD图还是样本?
 楼主| 发表于 2011-12-15 22:01:36 | 显示全部楼层
hanjqy 发表于 2011-12-13 20:42
% D6 D9 V( ~/ N6 W# _" j( {! \/ f' s有m20和G30的铣头吗?,是CAD图还是样本?
4 L. X; N4 `( R. a7 _
这个不好意思,没有呢!
GMT+8, 2025-4-4 23:53 , Processed in 0.066034 second(s), 16 queries , Gzip On.
