陈家洛 发表于 2011-10-16 18:51:52
钣金天方地圆的具体加工方法,请教
各位大侠,产品是 上:是个280×350的矩形,下:是直径348的圆,高:203。
材料是2MM的冷板。
具体加工,剪板下料,线切割外形(或数控冲床搞出外形),折弯,再氩弧焊接。
现在苦于不知道这个下料尺寸,与展开外形。
网上搜了些资料,具体还是看不明白,请加工过类似产品的大侠来说说。这个展开尺寸怎么算,有公式可以分享一下吗?
谢谢。
附图!
2266998 发表于 2011-10-16 19:02:50
你有两个选择,
1,找本钣金件展开手册,照着上面步骤自己走一遍,
2,找一个人家用过的展开程序,要确实是用过的,有些是插件可以出图,但这类软件许多都不准确,要自己校核一下才能用,
hanguanjun 发表于 2011-10-16 22:34:01
按照传统方式展开,在圆弧段增加折弯线和角度(注意多分折弯位置);
曹晓丹 发表于 2011-10-17 21:46:03
有专门的钣金展开软件,很方便,破解的也有。
平时我都在电脑上用,但我很羡慕那些用笔+计算器就能算出来的那些老工程师
雪子 发表于 2011-10-18 18:40:15
你这个不是标准的天方地圆,看这个图,这才是的,网上找的那种钣金展开只能展开这种。
地主2011 发表于 2011-10-20 09:50:46
曹晓丹 发表于 2011-10-17 21:46 static/image/common/back.gif
平时我都在电脑上用,但我很羡慕那些用笔+计算器就能算出来的 ...
能否分享一下你的钣金展开软件?{:soso_e181:}
feixiang2011 发表于 2011-10-22 17:26:40
这个东西不好做,再说了,展开也是个麻烦事啊。
leping1984 发表于 2011-10-23 21:34:54
你上网找个金林钣金就行了!
zzhox 发表于 2011-10-27 16:28:55
这玩意,MS上次我老爸放样做过,展开好难~~~老技术强啊~
查看完整版本: 钣金天方地圆的具体加工方法,请教
