查看: 9882|回复: 9
钣金天方地圆的具体加工方法,请教
发表于 2011-10-16 18:51:52 | 显示全部楼层 |阅读模式
, y6 @4 D$ X9 h( N9 r
各位大侠,产品是 上:是个280×350的矩形,下:是直径348的圆,高:203。' j- n) i2 y  Q! C& D, g
材料是2MM的冷板。
7 z, ]  F/ z1 Q# b3 i具体加工,剪板下料,线切割外形(或数控冲床搞出外形),折弯,再氩弧焊接。+ R1 [6 H$ {! P6 K+ n3 s
& h8 b2 C; n6 ?+ ]8 F
现在苦于不知道这个下料尺寸,与展开外形。
; w; G- A8 n! S0 |7 n. x4 U0 ?网上搜了些资料,具体还是看不明白,请加工过类似产品的大侠来说说。这个展开尺寸怎么算,有公式可以分享一下吗?( z- O# V+ `/ z9 R& ]
谢谢。
* C- g/ Y7 C0 z% A# Y' S3 Q2 o# f1 T  r
附图!
5 E8 x% y+ w, O! Q8 t- v
发表于 2011-10-16 19:02:50 | 显示全部楼层
你有两个选择,0 x. \; \" V4 R1 L* \3 Y
2 S5 u7 U3 b( v
1,找本钣金件展开手册,照着上面步骤自己走一遍,- U* f3 Q, a7 D3 J+ f; j
4 l" |( o7 C6 G5 i4 v9 V0 q2,找一个人家用过的展开程序,要确实是用过的,有些是插件可以出图,但这类软件许多都不准确,要自己校核一下才能用,
发表于 2011-10-16 22:34:01 | 显示全部楼层
按照传统方式展开,在圆弧段增加折弯线和角度(注意多分折弯位置);
: p+ W% f% L# ?' v
发表于 2011-10-17 21:46:03 | 显示全部楼层
有专门的钣金展开软件,很方便,破解的也有。
4 v9 V+ J' O. |7 o8 _5 }3 w平时我都在电脑上用,但我很羡慕那些用笔+计算器就能算出来的那些老工程师
发表于 2011-10-18 18:40:15 | 显示全部楼层
你这个不是标准的天方地圆,看这个图,这才是的,网上找的那种钣金展开只能展开这种。
发表于 2011-10-20 09:50:46 | 显示全部楼层
曹晓丹 发表于 2011-10-17 21:46 5 x( d' |2 v" F- x- p
有专门的钣金展开软件,很方便,破解的也有。- _7 ?' M/ T6 z: y# K3 J
平时我都在电脑上用,但我很羡慕那些用笔+计算器就能算出来的 ...
2 x1 X& u# T4 E5 q2 d
能否分享一下你的钣金展开软件?{:soso_e181:}
发表于 2011-10-22 17:26:40 | 显示全部楼层
这个东西不好做,再说了,展开也是个麻烦事啊。
发表于 2011-10-23 21:34:54 | 显示全部楼层
你上网找个金林钣金就行了!
发表于 2011-10-27 15:18:15 | 显示全部楼层
发表于 2011-10-27 16:28:55 | 显示全部楼层
这玩意,MS上次我老爸放样做过,展开好难~~~老技术强啊~
GMT+8, 2025-4-30 23:30 , Processed in 0.060583 second(s), 15 queries , Gzip On.
