40CR为什么属于合金钢的分类?
40CR为什么属于合金钢的分类?从牌号看不就1种CR吗?65Mn不就属于高碳钢非合金的吗!请帮忙解释一下 楼主要回炉重铸一下了{:soso_e128:},开个玩笑!所谓合金钢是指在碳钢中加入其它金属元素,就称为合金钢呀。65Mn实际也是合金钢呀。40Cr当然也是。 qiuhongj 发表于 2011-10-15 08:07 static/image/common/back.gif
楼主要回炉重铸一下了,开个玩笑!
所谓合金钢是指在碳钢中加入其它金属元素,就称为合金钢呀 ...
不是吧,65Mn属于非合金钢的高碳钢,你可以查查! 346945062 发表于 2011-10-15 08:23 static/image/common/back.gif
看来你真的要回炉了。你知道65是指的什么?Mn是指的什么意思。去看看书或者在网上查一下!
qiuhongj 发表于 2011-10-15 08:29 static/image/common/back.gif
65是平均碳质量分数为0.65%,加个MN表示锰的含量较高(0.9%~1.2%)的碳素结构钢。属于非合金钢,请问我说的哪错了? 因为咱们国家Mn多,所以这种合金就不值钱,没人把它当合金了。
纯属瞎掰{:soso_e113:}
根据国家标准 GB/T13304-1991 规定,钢按化学成分分为非合金钢、低合金钢、合金钢三类。
楼主自行查阅即可清楚。 本帖最后由 东陆 于 2011-10-15 09:25 编辑
65Mn 只是含碳量约为0.65 ,含锰量较高的优质碳素结构钢, gb/t 699.只是规定而已。
合金钢与碳钢相比含有较多其他元素
合金钢是指钢中除含硅和锰作为合金元素或脱氧元素外,还含有其他合金元素(如铬、镍 、钼、钒、钛、铜、钨、铝、钴、铌、锆和其他元素等),有的还含有某些非金属元素(如硼、氮等)的钢。
65Mn是高碳结构钢,65表示碳的含量;
40Cr是低碳结构钢,40表示的是合金CR的含量;
合金钢主要划分是低碳高合金类的 不好意思,说错了,40Cr是低碳结构钢,40也是碳的含量,其他金属占的比重较大,主要性能偏向合金;
