查看: 18517|回复: 17
40CR为什么属于合金钢的分类?
发表于 2011-10-15 07:44:33 | 显示全部楼层 |阅读模式
40CR为什么属于合金钢的分类?从牌号看不就1种CR吗?65Mn不就属于高碳钢非合金的吗!请帮忙解释一下
发表于 2011-10-15 08:07:27 | 显示全部楼层
楼主要回炉重铸一下了{:soso_e128:},开个玩笑!8 v8 ?: l- a" E! P1 i* d0 l
所谓合金钢是指在碳钢中加入其它金属元素,就称为合金钢呀。65Mn实际也是合金钢呀。40Cr当然也是。
 楼主| 发表于 2011-10-15 08:23:02 | 显示全部楼层
qiuhongj 发表于 2011-10-15 08:07
& h& [6 R. C: r( y楼主要回炉重铸一下了,开个玩笑!$ l2 G2 m" s( J/ C$ }5 J
所谓合金钢是指在碳钢中加入其它金属元素,就称为合金钢呀 ...
+ a& h8 q7 H! d: q% f( B
不是吧,65Mn属于非合金钢的高碳钢,你可以查查!
发表于 2011-10-15 08:29:32 | 显示全部楼层
346945062 发表于 2011-10-15 08:23
) c3 Q. ]. f8 d" {% J- ~  R! @不是吧,65Mn属于非合金钢的高碳钢,你可以查查!
# B% p0 {( s) S看来你真的要回炉了。你知道65是指的什么?Mn是指的什么意思。去看看书或者在网上查一下!6 E) U2 f$ d  {& s1 |( d
 楼主| 发表于 2011-10-15 08:43:15 | 显示全部楼层
qiuhongj 发表于 2011-10-15 08:29 * G9 E. C) h! z+ E1 o
. F/ @2 [, z/ t8 P4 y, p
65是平均碳质量分数为0.65%,加个MN表示锰的含量较高(0.9%~1.2%)的碳素结构钢。属于非合金钢,请问我说的哪错了?
发表于 2011-10-15 08:52:51 | 显示全部楼层
因为咱们国家Mn多,所以这种合金就不值钱,没人把它当合金了。
# D3 r  B4 r% o# [纯属瞎掰{:soso_e113:}
# N9 d0 Q/ ?# l) @: }% I0 a
发表于 2011-10-15 09:18:10 | 显示全部楼层
根据国家标准 GB/T13304-1991 规定,钢按化学成分分为非合金钢、低合金钢、合金钢三类。
5 `. V  c0 L. K) @6 \% p0 L* i* M' ]; |  U2 ~6 t4 `3 X* N$ b7 K
楼主自行查阅即可清楚。
俺已经帮阁下确认过了,40Cr 是属于合金钢的,无需怀疑,阁下可以省了再下载咯。  发表于 2011-10-15 11:28
好的谢谢,最好能把标准给我下呵呵下载都需要注册麻烦~  发表于 2011-10-15 11:13
发表于 2011-10-15 09:19:56 | 显示全部楼层
本帖最后由 东陆 于 2011-10-15 09:25 编辑 ) u; W5 `: g# y" }
) O, q4 e1 C- v% q/ T+ s- W/ _65Mn 只是含碳量约为0.65 ,含锰量较高的优质碳素结构钢, gb/t 699.  只是规定而已。
% u( f8 a( r7 d: ?0 R合金钢与碳钢相比含有较多其他元素
. o% k" [* B; H7 s. G7 V( d$ c合金钢是指钢中除含硅和锰作为合金元素或脱氧元素外,还含有其他合金元素(如铬、镍 、钼、钒、钛、铜、钨、铝、钴、铌、锆和其他元素等),有的还含有某些非金属元素(如硼、氮等)的钢。' ^2 V' t* b: j8 v& ^( W
正解!!  发表于 2011-10-15 09:55
发表于 2011-10-15 09:34:57 | 显示全部楼层
65Mn是高碳结构钢,65表示碳的含量;5 v2 B# Z) q. u# E$ B  V
40Cr是低碳结构钢,40表示的是合金CR的含量;/ j( n3 H- o/ ~- n. ]
合金钢主要划分是低碳高合金类的
xiaodeng9 阁下应该先查核成分后再来指正;65Mn中的 Mn占(0.9~1.2)%。  发表于 2011-10-15 11:37
65Mn是高碳结构钢,65表示碳的含量? 这是误导,65Mn表示材料中的Mn的质量分数占0.65%  发表于 2011-10-15 09:54
发表于 2011-10-15 09:44:08 | 显示全部楼层
不好意思,说错了,40Cr是低碳结构钢,40也是碳的含量,其他金属占的比重较大,主要性能偏向合金;
GMT+8, 2025-2-22 15:07 , Processed in 0.064686 second(s), 20 queries , Gzip On.
