求助:sw倒出的工程图在cad打开为什么标题栏会变成日文的?
求助:sw倒出的工程图在cad打开为什么标题栏会变成日文的?图纸的标题栏在cad里打开后变成日文的了?怎么修改?
你在转换是有设置,在里面看一下可以设置成简体中文的 模板字体不匹配,用CAD自己做个模板就可以了 在ACAD打开时有提示,可以在那里修改一下。
在ACAD里改一下字体就行了
谢谢!刚开始学,好多东西搞不太明白!努力! 自己改一下,试一试。应该可以的。 转换的时候有个选项,在选项中的版本项修改成你所用的CAD的版本,或许就OK了,你可以试下,我也是偶然发现的 好像是不能直接转换的哦,图形是可以 文字 标注还是CAD自己标注 ,你可以直接用SW出工程图 也很方便啊 给别人打开始时可以转换成PDF格式就行了! 设置了,好像不太管用,只能到cad里面去修改,在sw里没找到怎么设置 寒秋飘雨 发表于 2011-10-18 14:02 static/image/common/back.gif
好像是不能直接转换的哦,图形是可以 文字 标注还是CAD自己标注 ,你可以直接用SW出工程图 也很方便啊 给别 ...
另存为里面有dwg格式,但是保存的图纸在cad里打开,标题栏就变成日文了,只能在cad里修改
