查看: 9218|回复: 11
求助:sw倒出的工程图在cad打开为什么标题栏会变成日文的?
发表于 2011-10-14 11:51:58 | 显示全部楼层 |阅读模式
8 K2 T* T& Q* m9 a& i1 g" d
0 ^" Y, ]8 {" T6 }; B* B图纸的标题栏在cad里打开后变成日文的了?怎么修改?
) e( M  x- c. ^2 }, E9 b
发表于 2011-10-14 12:02:32 | 显示全部楼层
你在转换是有设置,在里面看一下可以设置成简体中文的
发表于 2011-10-14 13:46:47 | 显示全部楼层
模板字体不匹配,用CAD自己做个模板就可以了
发表于 2011-10-14 14:27:34 | 显示全部楼层
在ACAD打开时有提示,可以在那里修改一下。
; F1 N/ B+ T+ C% J% l" v7 h在ACAD里改一下字体就行了) p/ a" A9 @0 w" K# D3 J
 楼主| 发表于 2011-10-15 15:45:47 | 显示全部楼层
谢谢!刚开始学,好多东西搞不太明白!努力!
发表于 2011-10-16 13:50:48 | 显示全部楼层
自己改一下,试一试。应该可以的。
发表于 2011-10-17 10:30:37 | 显示全部楼层
转换的时候有个选项,在选项中的版本项修改成你所用的CAD的版本,或许就OK了,你可以试下,我也是偶然发现的
发表于 2011-10-18 14:02:18 | 显示全部楼层
好像是不能直接转换的哦,图形是可以 文字 标注还是CAD自己标注 ,你可以直接用SW出工程图 也很方便啊 给别人打开始时可以转换成PDF格式就行了!
 楼主| 发表于 2011-10-27 09:38:07 | 显示全部楼层
设置了,好像不太管用,只能到cad里面去修改,在sw里没找到怎么设置
 楼主| 发表于 2011-10-27 09:39:48 | 显示全部楼层
寒秋飘雨 发表于 2011-10-18 14:02
% @3 d, o5 M; k* J5 a! M好像是不能直接转换的哦,图形是可以 文字 标注还是CAD自己标注 ,你可以直接用SW出工程图 也很方便啊 给别 ...
8 A  F( `: A, }, f1 @) S' S6 P# F0 ^+ g
另存为里面有dwg格式,但是保存的图纸在cad里打开,标题栏就变成日文了,只能在cad里修改
GMT+8, 2025-2-25 23:55 , Processed in 0.083829 second(s), 14 queries , Gzip On.
