打硬度对试件有什么要求?刚进入一家军工企业的热处理组
本人刚进入一家军工企业的热处理组。对打硬度对试件本身的要求不是很明白。打硬度对试件有什么要求?望有经验的师傅们不吝赐教!
我先介绍下我们现在对试件的要求:
调质后的毛肧棒料一般会用车床光出圆周或断面方向的黑皮,在圆周方向测试硬度或长度方向的两端面测试硬度。有时候也用砂轮机打磨。
另外,大家都用什么方式打磨试件?我见到过其他单位有用角磨机的不知道这个是否好用?把试件打磨到什么程度?一批料测试几件试件?如抽检按多少百分比抽取?如测试圆周方向硬度,因是圆柱面按国家标准应进行修正,大家都是如何进行修正的?{:soso_e183:}{:soso_e112:}
请教,谢谢!
继续请教高人求助!谢谢! 继续请教高人求助!谢谢!
{:soso_e100:} 继续请教高人求助!谢谢!
{:soso_e100:} 你用的什么硬度仪,一般用笔试的就可以,磨光机打磨成平面,有金属光泽 楼上的大哥你好,我们用的是洛氏硬度计。请问磨光机是什么,能否介绍下,谢谢!另外,请教磨试件的哪个面?(是测头直接接触测量的那个面还是测头接触面的对应面,或者是两个面都要磨) 继续请教高人求助!谢谢!
{:soso_e100:} 如果是车过的,用抛光机把车刀纹车掉就好了 冥天定 发表于 2011-11-1 08:05 static/image/common/back.gif
有时车一刀,有时候就直接用砂轮机打磨,平常就这样操作。车一刀主要是车出基准面,然后在被测试面进行打磨。 这样反而不准,在调质过程中必定存在脱碳情况,用砂轮机磨,看火花
